15-06-2026, 21:33:52
Autor Tema: benzinac i dizelaš (prednosti, mane, prošlost, sadašnjost i budućnost)  (Posjeta: 96332 vremena)
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Pukao bi da nisam napisa ovo steta sta uradak nije objavljen nikada tu na forumu ja volim ovako napisat delicije netreba sad uporedjivat tezine klasu auta sad samo gledam omjere love imena kilowata i ishod..
Offline mikela
  • Postova: 2221
Pa mi netko kaze protiv cadje nesto .... :witch:
Offline mikela
  • Postova: 2221
Pokvarit cu temu opet ovim benzincima ali to ste trebali pogledat i to tri puta za redom
Offline cava
  • Postova: 1003
Koliko na poljudu ima mista? 60m 159 se nije ni stigla razvrtit. Ako te vesele utrke na 60m i od semafora do semafora onda vas panda 4x4 sve pojede.. kakva crna 147 jtdm.
Evo prije nepunih tjedan dana smo se slucajno sreli na semaforu miro mikulicic sa 159 3.2 q4, clio 1.5dci sa 150ks mapom i ja.. prvo ga je miro napra, a onda kasnije ja.. krenili smo sa semafora a jos u krizanju san mu usa u traku jer je moja bila stanica autobusna..
Usporedjujes pizdarije, a da ne govorim da lis start kod benzinca znaci jako puno zaostajanja, a kod dizela je nebitan jer turbina ionako zapuse i moze ga vozit svaka susa.
Dizel hhh
I zasto se neces provozas u mojoj?
Behind the red line
Kad u alfi nema 5cil benz
Osim onog antovog transformera
The five-cylinder engine's advantage over a comparable four-cylinder engine is best understood by considering power strokes and their frequency. A four-stroke cycle engine fires its cylinders once every 720 degrees — the crankshaft makes two complete rotations. If we assume an even firing engine, we can divide 720 degrees by the number of cylinders to determine how often a power stroke occurs. For a four-cylinder engine, 720° ÷ 4 = 180° so there is a power stroke every 180 degrees. A V8 engine gets a power stroke every 90 degrees: 720° ÷ 8 = 90°.
A five-cylinder engine gets a power stroke every 144 degrees (720° ÷ 5 = 144°). Since each power stroke lasts 180 degrees, this means that a power stroke is always in effect. Because of uneven levels of torque during the expansion strokes divided among the five cylinders, there is increased secondary-order vibrations. At higher engine speeds, there is an uneven third-order vibration from the crankshaft which occurs every 144 degrees. Because the power strokes have some overlap, a five-cylinder engine may run more smoothly than a non-overlapping four-cylinder engine, but only at limited mid-range speeds where second and third-order vibrations are lower
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
A jebte rasprave.
Iz prve ruke, zadnjih skoro dvije godine 2 benzinca turbaka, 140 i 200 ks, prije toga 156 2.4 dvije godine, 147 1.9 8V kod mene evo 5 godina i sad 147 JTDm Q2 kao sto znate od neki dan.
Nema tog benzinca koji trosi manje od dizela u istom rezimu. Pa ni ovi downsized turbo mlinac edition. Uzet cu kao referencu potez od mene ispred vrata do granice izmedu D i A na Salzburgu sto je cca 420 km, a uzeo sam to kao referencu posto je to najbrza dionica.
Bravo: 42 l
A3: 48 l
2.4: ne znam. Nikada nisam morao tankat usput. U cugu do Zagreba.
147 1.9 8V, isto kao i 2.4
147 1.9 16V, vidjet cemo u petak. Uglavnom po ovome sto sam do sad izvozao nekih 800 km, trosi manje od 8V.
Sa Bravom sam napravio 80 tkm, sa A3 50 tkm, sa 156 2.4 60 tkm.
Posto cuvam sve racune od goriva od kada sam tu dao sam si truda pa sracunao. Sa benzincima sam potrosio oko 8000 franaka goriva vise nego sto bi potrosio da sam tolike kilometre prevalio sa dizelima.
Odrzavanje...niti sa jednim nisam imao nekih izvanrednih problema pa i nije bilo neocekivanih troskova. Nema prevage niti na jednu stranu.
Uzivanje u voznji uopce ne dijelim na dizel ili benzin nego na to ide li auto ili ne ide. Na tolike km za mene nije corsa trocilindras.
Sektasite bezveze.
Role prijatelju, 159 2.4 JTDm je prema tvornickim podatcima, dakle pisao Luigi, a ne ja, ide 0.6 s brze do 100 od 2.2 JTS. Preko pola sekunde. Onako usput, mlinac Bravo 1.4T ide brze do 100 od obje  :Hihi:
Cava, jesi se ikada provozao u dobro slozenoj crnoj 147 JTDm? Ako nisi, rado cu te ja provozat kad dodem do Splita pa cemo i na pivu otic poslije. Kakav crni 3.2. Ne samo da je brza nego i trosi jedno 8 litara manje, a Busso vozit na plin je isto kao da pijes kavu bez secera. Kakve veze ima turbina? 3.2 ima dovoljno snage da na startu izleti kao iz katapulta tak da tih 60m nije opravdanje.
Nego mene bas zivo zabole koji je brzi od kojega, a posebno me ne zanima teenagersko jurcanje od semafora do semofora i mjerenje toga ciji je k veci. Ono sto mene veseli je pogled na kazaljku goriva u mojoj novoj mezimici. Vise mi se ne dize kosa na glavi. U petak otvaram sezonu. Godisnje vinjete su spremne. Idemo u lov na 100000 do kraja godine  :hat:
« Zadnja izmjena: 08-03-2016, 01:50:03 od buzz11 »
Ma buzz nisam ja nista krivo rekao samo kažem da su auti tu negdje a james nas nakupusa obojicu bez brige  :hap: Sto se potrosnje tice pa normalno da dizel trosi manje samo je to kod 159 u dosta manjoj razlici  :ok:
James Hunt
Iskreno James bude obrisao sve slike i lockao temu i smanjio komunikaciju na forumu na minimum jer mu je to bolje po mentalno zdravlje. I po koja cugica ovako sa vas nekoliko što vas osobno znam i mir  :ok:
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
Ljude koji te nerviraju ignoriras, one najvece psihase stavis na ignor listu i ne vidis gluposti koje pisu i "zivot" na forumu ti je nevjerojatno lipsi
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Kakvu veze ima forum i mentalno zdravlje?
Meni ovo sve zeka peka i bas sam se sinoc ismijao i zabavio doma na kaucu a vas par se zapjenilo jer neko reko da auto radi ko fen   :lol
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Decki imate fiatisti.hr za ovu raspravu  :tooth omasili ste ceo fudbal
Cro-Alfa
grozan mi je ovaj tvoj avatar...a tema moze bit i u opelistima  :tooth
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Jebes mornara koji nije bio u crvenom moru
Bome sam se i ja ismijao  :hap: i da nitko se ne pjeni to je samo tvoje viđenje  :ok:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
@ Buzz11  :ok:
Ja isto ne kužim da se neko može iznervirati na forumu uz malo rasprave koja i nema nekog smisla.
Al kako je saša napisao , na kauču se lipo ubije vrime  :D
Volija bi imati 3.2 bar zato jer najlipše izgleda kad otvoriš haubu, remek djelo pa i da nije ni najbrži kbk  :D
A da se dizel neda vozit jako brzo isto ne stoji.  :tooth
.... sempre gilles ....
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Iman kuci dizela pa kad triban negdi otic s njim uvati me muka, jedino je dobar radi policije jer se ne cuje na daleko pa se ne stignu pripremit dignit palicu
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Vidimo se na grobniku  :D
V6 sam spemija na policu još taj ts fen i onda mogu lagano po novu turbinu  :lol
Ma spremio si da  :D
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
Ljudi vecina se ekipe ovdje zezi s ovim raspravama prvi ja. James bilo bi steta da se izgube slike tako perfektnog vozila, ja vozim dizla zadnih 8 godina i znam da  bih lagao kada bih rekao da ne zelim jednog bussa u garazi i to opet po mom mazohistickom razmisljanju turbaka.
A veseljko ja ni tu prednost nemam mene cuju na daleko s ovim settupom
Uzivajte u alficama bile d, b, ili p lol
#drobipare
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Ma spremio si da  :D
 :song: ... ponovit ćemo gradivo  :hap: :D
Ma i ts bi bio spremio da nije osta bez kočnica , ufff sad moram opet na grobnik  :fp
 :lol
Ajte lipo ruku na srce pa priznajte , jesu li ove i slicne teme uvijek pokretali "dizelasi"?  Uvijek prozivanje benzinaca od strane dizela.... Zasto?
Ma gluposti.
Vozimo ono za sto imamo para i sto nam odgovara ovisno o zivotnim potrebama.
Sto meni pase za nekog je neprihvatljivo a tako i obrnuto.
Ali:
-" sportski auto bez lijepog zvuka je kao pornic bez žena"! ( by Me  :) )
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Pa iz zahebancije da nije dosadno  :D
Pa uz kokice i pivu hehe
  • Postova: 7499
ili ujutro rakijicu da dade pogon na sva 4
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Ova snimka ti se ne uklapa u priču  :dontno:
http://www.youtube.com/watch?v=KxnEJr_j6KM
Ajmo mi ovo ponovit za 2-3 tjedna. Može i cava, pa da vidimo šta može V6.
  • Postova: 7499
to ti je vrčenje u krug
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
 :lol
Moze, sad imam drugi motor sa vise do 126 ks, ventilirajuce diskove umisto malih punih, a vjerovatno cu i metit kratku getribu sa sperom, nemojte posli plakat da vam nisam reka
Offline Viktor
  • Postova: 9231
kaj je to?
Dohvatna vožnja. Dva auta stanu na suprotne strane, startaju u isto vrijeme i tko koga uhvati. Imaju dva pravca i dvije krivine.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
i to je mjerilo benzin vs. disel?  :lol
Nije, al čađo je brži  :)
