27-05-2020, 10:52:16
Autor Tema: TS kad se ugrije ugasi se i neće da upali  (Posjeta: 10934 vremena)
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
Odg: TS kad se ugrije ugasi se i neće da upali
« Odgovori #100 u: 20-07-2013, 14:35:14 »
Pokazuje komp da je sve ok, pa jel se to ne bi vidjelo?
A pa neće ti Alfa samo tako pokazati šta nije u redu.  :ne2: Moraš malo živaca i truda uložiti u nju.
armin
« Odgovori #101 u: 04-10-2013, 22:58:47 »
ja imam drukciji problem prvo mi se gasio na dodir releja glavnog sad kad sam sve to dotego desava mi se da se ugasi kad auto odradi 15 tak minuta i kad odstoji opet upali al kad mi se ugasi izgubim nazad benzinsku pumpu to jest necuje se da radi i kad je direktno skopcam sa zicama benzisku auto nece upalit  i dalje,senzor radilice mjenjo,sad me zanima ako je senzor bregaste neispravan da li se to moze desiti da ga ugasi u voznji...kad se auto ugasi zatreperi indikator na instrument tabli al kad mu dam kontakt neocitava gresku i opet kad zaverglam izbaci mi to...zanima me koji sve razlozi mogu biti da se to desava jer u sarajevu majstora za ovo nema vjerujte kad vam kazem svako mi uzme 50,100 km a niko nenapravi tako da me je dovela do ludila....
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #102 u: 05-10-2013, 07:09:21 »
regulator pritiska goriva.... komp ti javlja razne greške jer nemože naći di je greška. Po meni nije do elektronike nego do dovoda goriva
armin
« Odgovori #103 u: 05-10-2013, 16:38:31 »
kako doci do tog regulatora dovoda goriva,koliko para je otprilike,jer kad mi se ugasi cuje mi se relej od benzinske pumpe i nazad iz auspuha mi baca crno kao da gorivo zivo baca kroz auspuh vjerujte...
Offline Peki156
  • Postova: 4
    • Našice
« Odgovori #104 u: 11-09-2017, 12:22:47 »
Pozdrav..imam problem sa 156-icom 1.8ts+lpg 2002g
Novi sam na forumu a i u alfa svijetu 😁..tako da ako postavim neko glupo pitanje ili ako vec postoji otvorena tema o problemu kao moj heh ja se izvinjavam..
Dakle problem je sljedeci
Prije tjedan dana mi se prvi put desilo od kad sam ga uzeo a juce opet u voznji crkne i poslje toga ga nemogu upalit nego moram cekat 5-10 min da ga upalim i onda dugo vergla dok sastavi  :Angry1:
Bio sam na dijagnostici nema nikakvih gresaka,nijedna lampica nesvijetli..eto ako neko zna sta bi moglo bit sta pogledat bio bih zahvalan 😁😁
Offline Peki156
  • Postova: 4
    • Našice
« Odgovori #105 u: 18-09-2017, 01:08:55 »
 Nitko nije imao slican problem ??  :Hm :wait:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1860
  • GiuliettaQV
« Odgovori #106 u: 18-09-2017, 06:24:50 »
  • Postova: 3893
« Odgovori #107 u: 18-09-2017, 07:01:21 »
Da li.crkne u vožnji dok je pritisnuta papučica gasa ili isključivo crkne kad pustiš gas tj. Kod šaltanja ili u leru?
Ako je ovo prvo, onda je neki strujni dio.u pitanju, nagli prekid struje na necemu tipa.senzor položaja radilice ili slično.
Ako je drugo,.onda je u pitanju plin.
Koji plinski sustav je u autu- kojim plinski komp a koje dizne?
Pretpostavljam da je sustav sa ubrizgavanjem plina preko diz i, a ne LCS tj "flanđa" sistem.
Koliko auto ima ukupno km na satu, a koliko od.toga ima samo na plin?
Kada je odrađen zadnji plinski servis, zamjena filtera plina, podesavanje mape plina?
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #108 u: 18-09-2017, 07:07:23 »
Senzor radilice, imao isti problem, upali teknkad se malo ohladi...
...CUORE SPORTIVO...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5276
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #109 u: 18-09-2017, 08:30:10 »
Najvjerovatnije senzor radilice čim se auto ugasi u vožnji, pa nakon kaj se ohladi opet upali.
U gorem slučaju može bit senzor bregaste ali zbog njega se najcese motor ne ugasi u voznji, nego prilikom paljenja auta zna dugo verglati motor.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Peki156
  • Postova: 4
    • Našice
« Odgovori #110 u: 19-09-2017, 22:22:58 »
Kod saltanja krepa pricekam malo ne duze od 2-3 min i upali ali duze vergla..i to mi se desilo 3 puta..znaci nemam stalno problema stim..najgore kad crkne u zavoju   :roll:
Tomasto direktni plin na dizne je unutri..hmm neznam sad tocno na koliko je km ugradjen..sada ima 266tkm a plin je ugradjen 2011g..
Auto sam kupio prije 2 mj sad sam se narucio na pregled plinske instalacije i da mi podese mapu (deckima u servisu je guzva inace bi prije to rjesavao)
Pa neznam moguce samo sto ja nemoram cekat da se ohladi tj.nemoze se on ohladit za 2-3 min na +36C°
Prvi put kad je krepo sam ceko nekih 5-7min a druga dva puta 2-3 pricekao i upalio je..ovako inace lijepo pali nemam nikakvih problema
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #111 u: 20-09-2017, 08:44:21 »
Ja sam morao cekat barem 40 minuta...
