27-05-2020, 11:41:44
Autor Tema: Plin - problem  (Posjeta: 17136 vremena)
  • Postova: 15288
  • 164 TS
Odg: Plin - problem
« Odgovori #120 u: 23-12-2010, 11:42:50 »
Isparivač ima u sebi-barem moj-filter tekuće faze, a IZA njega, a PRIJE dizni je filter plinske faze.
Al opet mi nije jasno kak je toliko prljav da više nije imao pritiska na dovodu
moze se zasrati ovisno o polozaju isparivaca stanju membrane i samom plinu.
recimo meni se na puntu nakon 70 000 nakupilo nesto malo katrana. I sam sustav nije bas zmazan.
Offline ivica
  • Postova: 381
  • alfa 156 2.0 TS 98'
    • dubrovnik
Odg: Plin - problem
« Odgovori #121 u: 23-12-2010, 15:42:06 »
moze ,moze.moj je promjenjen nakon 35 tkm skupa sa dva klipica na injektorima-i sve od sporkice.a receno mi je servis prije 50 tkm :ne:isti simptomi.od sad na 20 tkm izmjena za miran san,i ciscenje klipica i sve 5
zuna
Odg: Plin - problem
« Odgovori #122 u: 25-03-2013, 13:35:10 »
 :mah: moja 145 QV je odjedamput počela trokirat na plin u svim brzinama osobito u drugoj i trećoj, na bengu vuče ko zmaj , jel moguće prljav filter plina ili nešto još gore :?: promjenjen je filter plina i mapiran prije otprilike 15tkm, kad voziš polako onda je sve :ok: ali kad je učepim onda štuca i trokira neko vrijeme a onda povuče normalno :wal: plin je brc direkcija :?:
zuna
Odg: Plin - problem
« Odgovori #123 u: 28-03-2013, 14:28:40 »
 :mahm Moja 145 QV vozi na bengu kako i triba vozit ko zmaj ali na plin u zadnje vrime me zeza, kad vozim polako onda je sve u redu a kad idem iznad 3500rpm počne trzat i trokirat :wal: filter plina i remap istog napravljeni prije cca 15000km :?:
  • Postova: 3893
Odg: Plin - problem
« Odgovori #124 u: 29-03-2013, 07:18:17 »
Napiši njabitnije:
-na koliko km je plin ugrađen
-koliko sad ima km tj. koliko je odvoženo km na plin
Nakon 15 000 bi trebalo opet promijeniti filter plinske faze, kreni s tim to je najjeftinije
Provjeri svječice i filter zraka, na plin je auto puno osjetljiviji nego na benzin
Offline 156_Fever
  • Postova: 514
  • Alfa Romeo 156 2.0TS
Odg: Plin - problem
« Odgovori #125 u: 05-07-2013, 22:58:52 »
Pozdrav ekipa. Imam 156 sa ugrađenim plinom i prve simptome sam počeo uviđati tako što bi ujutro kod paljenja drhtala cila par sekundi i onda bi se smirila, do tad je plin još radio kako triba. Nakon nekoga vrimena situacija se pogoršala i sada kada je prebacim na plin radi kao boxer i odlučio sam je ne voziti na plin nego na benzin dok ne otklonim kvar, međutim otklonio sam kvar paljenja prvog, sada kada je palim a vožena je na benzin upali normalno, nema podrhtavanja, što bi značilo da bi joj nakon vožnje na plin ostalo u grani plina ili što kada ne bi tila paliti normalno na benzin? A što se tiče toga trokiranja što bi moglo biti, jer na benzin radi sasvim normalno?
Offline Face_Off
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 4367
Odg: Plin - problem
« Odgovori #126 u: 05-07-2013, 23:02:45 »
Ja sam imao slicne probleme.... kad bi je vozio na plin i ugasio, ujutro bi trokirala ko luda.... ako bi ju vozio dan-dva na benzin, nikakvih problema nema ujutro.
ispala je mapa plina da nije bila ok, pa bi to zezalo i benzin.. nakon podesavanja sve je ok bilo...
al drugo auto, drugi plin - ne mora bit isti uzrok.... najbolje kod servisera plina pa da ti provjeri plin - posto na benzin sve radi super i ako nema gresaka, nema do ceg drugog bit nego do plina...
Offline 156_Fever
  • Postova: 514
Odg: Plin - problem
« Odgovori #127 u: 05-07-2013, 23:15:49 »
Ma čisto mi je da dobijen neke informacije okvirne, ja sam je i mislio ovome jedinome instalateru plina u zadru voziti na dijagnostiku a nije baš jeftin pa prije toga bi volija prikupiti potrebne informacije da me ne more oženiti.
Offline Face_Off
  • Postova: 4367
Odg: Plin - problem
« Odgovori #128 u: 05-07-2013, 23:27:21 »
Spojis fino alfu na laptop, FiatEcuScan, obrises greske, vozis par dana samo na benzin, opet na laptop - ako je sve ok i bez greske, nema sta bit osim plina  :ok:
Al posto je slicno ko kod mene, ja bi reko odmah da je plin.... mozda se jos kogod javi od kolega  :ok:  :mah:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Plin - problem
« Odgovori #129 u: 06-07-2013, 00:19:00 »
filter plina, u mene ih ima 2 komada, jedan mali drugi veliki
i jednom mi je crko isparivac
to pod uslovom da su kablovi bobine i ostalo u redu
Offline 156_Fever
  • Postova: 514
Odg: Plin - problem
« Odgovori #130 u: 07-07-2013, 19:05:30 »
Mene muči da nije to ali na benzin se ne osjeti nikakva paranormalna aktivnost sve radi kako triba, ostaje znači samo plin...
Offline 156_Fever
  • Postova: 514
Odg: Plin - problem
« Odgovori #131 u: 09-07-2013, 20:58:33 »
Otkija sam bar koji su dijelovi ugradeni pa evo isparivač Zavoli Type zeta i ECU Autogaz stag 300-4 je li ima neko u alfi taj sistem i kako mu šljaka? Iša danas kod ovog servisera nije ga bilo pa ću opet ujutro a neljubazni gospodin jedan bio i rekao da ste ugradili kod nas mogli bi ga spojiti na kompjuter ovako ništa ne znam, mislim stvarno.
Offline 156_Fever
  • Postova: 514
Odg: Plin - problem
« Odgovori #132 u: 25-07-2013, 10:02:04 »
Kvar je bio dakle u plinskim injektorima, isti su reparirani i sada auto radi kako triba na plin i benzin i jutarnje paljenje je u redu!
