30-03-2020, 08:28:49
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 141820 vremena)
Offline bansi
  • Postova: 459
  • Alfa GT M-jet, BMW 540i, Yamaha MT-07
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #20 u: 28-07-2008, 14:01:40 »
Twin Spark sistem je počeo razvijati Mercedes ali kako švaba nije uspio odnosno odustao uzeli to talijani :da: :da: :da:
ALFAMENALNO
Offline reddevill
  • Postova: 9515
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #21 u: 29-07-2008, 00:44:06 »
ima mercdes sa dvije svječice po cilindru  :ok:
Offline robi v6
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 133
  • 156 1,9JTD
    • Buzet
« Odgovori #22 u: 30-07-2008, 18:13:37 »
Istovremeno kad na prvom baci velika svjećica kad je u stanju kompresije onda na četvrtom baca mala i pali neizgorenu smjesu dok je u ispuhu. Tako je na TS motorima '97 i '98 sigurno a za ostale ne znam
bronz
« Odgovori #23 u: 05-09-2008, 15:29:48 »
jel istina da ts motori ugrađivani u 156 i 147 nevaljaju bas jer su prezahtjevni za održavanje, za razliku od starih ts motora koji su ugradivani u 164 i 155 koji su imali lanac umjesto zupcastog remena?
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #24 u: 05-09-2008, 16:08:56 »
Stari TS iz 75 ice, 164 i djelomicno 155 su bili 8v, pokretani lancem i na njima niej varijator odlazio.Koristili su blok kod starih alfinih twincam motora defakto blok koji je razvijen jos 30ih.
Imali su dvije svjecice iste velicine koje su okidale istovremeno ( skoro istovremeno).
Nakon Fiatovohg prezimanja Alfa sa 155 u se pojavili i 16V TS motri, koji su korsitili blok ( blago modificiran) od Fiat DOHC motora.
Glavu su razvlili alfini inzinjeiri (iako neki vele da je samo doradjena fiat glava), Uveden je remen, svjecice vise ne okidaju istovremeno vec razmaku, dvije razlicite svjecice su, glavna u centru i manja pored koja okida u ispuh kako bi se ostatak smjese zapalio i time smanjile emisije stetnih plinova.
bronz
« Odgovori #25 u: 05-09-2008, 17:14:33 »
i ventili na 16v hocu izgoriti, dali je to zbog teske noge na gasu ili je to zbog motora? koliko trosi ulja u usporedbi sa starim 8v?
sira
« Odgovori #26 u: 05-09-2008, 19:57:51 »
To drugi motori nemaju pa ipak dobro rade. Mislim da je to najviše marketinški trik, imati nešto što drugi nema.
To ima puno motora drugih proizvođača samo ne sa dvije sviječice po cilindru, to se zove !"Wasted spark" sistem, prednost je šta s dva modula paljenja može dobiti paljenje bez rotacijskih dijelova, odnosno modul vrši paljenje u cilindru i kad je klip u gornjoj mrtvoj točki i u donjoj. A kako nema smjese ta jedna iskra je bačena ili potrošena ili na engleskom "wasted"
Inaće 8V TS motor je imao dvije sviječice iz razloga što su ventili bili toliko veliki da se nije mogla staviti svječica u centralni položaj hemisferične kupole te se nije s jednom svječicom moglo dobiti ravnomjerno i brzo izgaranje smjese.
Kod 16V TS motora glavna svječica je već u skoro središnjem položaju te druga koja kasnije pali služi samo za paljenje neizgorenih ostataka smjese
« Zadnja izmjena: 05-09-2008, 20:06:37 od sira »
sira
« Odgovori #27 u: 05-09-2008, 20:08:03 »
To ima puno motora drugih proizvođača samo ne sa dvije sviječice po cilindru, to se zove "Wasted spark" sistem, prednost je šta s dva modula paljenja može dobiti paljenje bez rotacijskih dijelova na četverocilindričnom motorom, jedan modul vrši paljenje u 1 i 4 cilindru i kad je klip u gornjoj mrtvoj točki i u donjoj, drugi u 2 i 3, a kako nema smjese ta jedna iskra je bačena ili potrošena ili na engleskom "wasted"
Zagy
« Odgovori #28 u: 07-09-2008, 21:05:42 »
 :mah:¸
da ne otvaram novu temu a vazano je uz ts motore..
jel normalno da kad se otvori poklopac za nadoljevanje ulja sa frcka ulje van.. navodno nebi smijelo.. eh sad kaj je za napraviti  :?: jel to lose jako za motor ili kaj??
Offline reddevill
  • Postova: 9515
« Odgovori #29 u: 07-09-2008, 22:50:21 »
:mah:¸
to ti je normalno da ti ulje malo štrca van, jer kada radi motor onda ti se ulje diže i podmazuje ventile , a s obzirom da nema nikakve zaštite kod čepa onda ti malo šprca ulje u malim kapljicama, to ti je normalno  :ok:
Fiuman
« Odgovori #30 u: 07-09-2008, 22:53:35 »
  :da: :da:
nebi ti smjelo dimit onda nije dobro
Zagy
« Odgovori #31 u: 07-09-2008, 22:57:26 »
to sam si i mislil....  :ok: :ok: :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9515
« Odgovori #32 u: 07-09-2008, 22:57:33 »
  :da: :da:
malo mora dimiti kada je ulje zagrijano al onak malo samo  :ok:
josip_2
« Odgovori #33 u: 10-09-2008, 17:46:45 »
Ja sam negdje pročitao da je TS sistem jeftinija solucija za direktno ubrizgavanje.
Smjesa se ubrizgava u usisnu granu umjesto izravno u prostor za izgaranje a postiže se sličan efekt.
Slično kao astra Twinport samo bez duplih sviječica ??
sira
« Odgovori #34 u: 10-09-2008, 18:13:22 »
Ti si nešto krivo shvatio, kod svih injection sustava se benzin ubrizgava u usisnu granu, a kod direktnog se benzin ubrizgava direktno u cilindar, smjesa se nigdje ne ubrizgava.
josip_2
« Odgovori #35 u: 10-09-2008, 19:02:40 »
Ma benzin da.  :redf:  :redf: :redf:
Oprosti na neznanju al moram pitat, TS motori imaju dakle Multipoint, injection ubrizgavanje?
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #36 u: 10-09-2008, 19:03:31 »
Da, svaki cil. ima svoj injektor.
sira
« Odgovori #37 u: 10-09-2008, 19:21:47 »
I svi ubrizgavaju u isto vrijeme
Offline SiKe_145
  • Postova: 256
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #38 u: 10-09-2008, 22:09:11 »
Da imaju, ALI TO NIJE BIT TS-a !!!
TS je Twin spark oliti 2 svjecke po cilindru, a to nema veze sa injectorima niti nacinom ubrizgavanjem goriva. Mozes imat i karbos i TS ako oces.
TwinPort je pak druga stvar koja nema veze sa svjecicama vec sa ubrizgavanjem goriva. Ima varijabilan usis - od dva usisna kanala - za dva ventila - pod djelomicnim opterecenjima aktivan je samo jedan. Kod full powera i uvjetima koje centrala odluci, aktivna su oba kanala  a time i ventila....a i injector tada daje vecu kolicinu goriva (mislim da jedan injector ima dvije brizgaljke gdje je moguce da radi jedna od njih ili obje).
Rezime...TwinSpark i TwinPort nemaju nikakvih poveznica niti slicnosti.
Offline brijac
  • Postova: 2659
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #39 u: 15-11-2008, 21:26:34 »
u čemu je problem ako se čuje ''štektanje'' u motoru - ko da lagano trokira čuje se to klepetanje..???
u pitanju je 2.0 t.s. iz 91' s lancem
