31-03-2020, 14:02:25
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 27071 vremena)
Offline Demavet
  • Postova: 89
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #200 u: 10-12-2019, 22:01:04 »
Nista, vidim ovo dan-dva kod majstora sta ce biti.
  • Postova: 1713
  • 147 TS
« Odgovori #201 u: 10-12-2019, 22:19:54 »
jednom mi se desilo tokom voznje a pod zadnje na svakom jutarnjem prvom paljenju ili ak bi auto duze stajao na hladnom.
sad vise se nista ne pojavljuje kad sam promjenio aku.
ali sa papucicom mi je sve bilo OK
Ista stvar, 3 zime mi se nije ništa pojavljivalo, jer je aku bio frišak. Sad na jutarnje paljenje zna srat kad je cca ispod 6-7 C, al se odma ugasi, i cijeli dan radi bez štucanja. Očekujem sutra ujutro light show na instrument tabli, opalila je opasna buretina  :)
« Zadnja izmjena: 10-12-2019, 22:20:55 od M.P. »
Offline Demavet
  • Postova: 89
« Odgovori #202 u: 10-12-2019, 22:54:09 »
Ako meni fkt bude do akumulatora onda super, nek' nije nesto gore od toga. Ovom je sada cetvrta zima, a i 66 Ah je. Ako je poceo crkavati, ide novi 74 Ah ili jaci.
Online dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1158
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #203 u: 10-12-2019, 23:17:23 »
cetvrta zima i 66ah!?
dobro je i izdrzao.
Offline Demavet
  • Postova: 89
« Odgovori #204 u: 10-12-2019, 23:43:18 »
Dosao na autu, a nije pravio probleme. Moguce da mu je sada kraj kako su pale temperature.
Offline Demavet
  • Postova: 89
« Odgovori #205 u: 23-12-2019, 19:41:30 »
Nije izgleda kod mene akumulator. Danas provjerio akumulator, na svim testovima se ponasa kao nov.
Opet se pale lampice i gore konstantno, do hladnoce nije jer je relativno toplo, ali pada kisa, znaci do vode je.  :?
« Zadnja izmjena: 23-12-2019, 19:52:45 od Demavet »
Offline Lazar
  • Postova: 8
    • Pale BiH
Alfa 147 ABS/ASR
« Odgovori #206 u: 21-01-2020, 22:18:51 »
Imam jedno pitanje vezano za gresku ABS/ASR
Lampice stalno gore i jedna i druga, ne radi ni asr ni abs
Pregledao sam sve osigurace svi ispravni, sva 4 senozra abs pregledao i ocistio i opet nece, auto je bilo udareno sa prednje strane, da nije mozda neka zica u prekidu, i ako jeste kako je naci jel ima neko neku semu od abs?
Auto je Alfa 147 1.9 jtd 85KW 2001god
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2618
« Odgovori #207 u: 21-01-2020, 23:26:01 »
A da odeš na dijagnostiku?
Offline Lazar
  • Postova: 8
    • Pale BiH
« Odgovori #208 u: 22-01-2020, 14:04:53 »
Isao sam da dijagnostiku pise da je jedan od senzora a pregledao sam svaki i svi su ispravni i izbacuje gresku da nema komunikaciiju sa instrument tablom
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2618
« Odgovori #209 u: 22-01-2020, 15:37:02 »
Koji?
Offline Demavet
  • Postova: 89
« Odgovori #210 u: 23-01-2020, 16:47:02 »
Evo sta je kod mene bilo: vlasnik prije mene, pretpostavljam,  prckao je oko senzora nesto tako da je vezicom zakacen i jos stavljen senzor koji ide na lijevi tocak. Stavio novi senzor s kablom i to je to.
Online Domsy
  • Postova: 119
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #211 u: 17-02-2020, 22:34:37 »
Dečki pitanjce..danas promjenio vilice gornje i donje strongflex.
Pri vožnji, točnije rečeno pri ubrzanju u 4 brzini počne blinkat VDC kao da auto proklizava.
Je li to možda zato što nisam još špur napravio tj volan mi nije u centru?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2618
« Odgovori #212 u: 17-02-2020, 22:47:03 »
Vrlo vjerojatno,makar ako nisi diro spone i krajnike nebi smio bit puno van špura. . .
Online Domsy
  • Postova: 119
    • Dugo Selo
« Odgovori #213 u: 17-02-2020, 22:54:34 »
Mijenjane gornje/donje vilice + balans štangice ARB-a.
Volan je u koso, i osjeti se da nije baš špur na mjestu..
Online dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1158
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #214 u: 17-02-2020, 23:17:14 »
kad se promjene donje vilice auto ode iz spura. makar je tako meni bilo
