24-08-2019, 05:06:51
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm  (Posjeta: 36825 vremena)
  • Postova: 3353
Odg: Alfa Romeo 147 i DPF
« Odgovori #280 u: 22-04-2019, 16:13:02 »
Imaju i 8v
Kum ima 2007 godiste i ima DPF
Offline domac
  • Postova: 19
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
Odg: Pitanja vezana za Alfu 147 JTD / JTDm
« Odgovori #281 u: 22-04-2019, 21:27:22 »
Pozz, ima tko problem na 147 1.9 jtd 85 kw da mu je poslije crijeva koje vodi iz intercoolera sve masno kao na slici kod mene?
isto tako pocne vuc tek na 2100 i vuce do nekih 3000 i onda izgubi snagu i osjetno slabije ubrzava? jel bi to mogao bit egr?
https://ibb.co/PYzxyx8
https://ibb.co/k6MQX8J
« Zadnja izmjena: 22-04-2019, 21:31:00 od domac »
Offline noDi
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 654
« Odgovori #282 u: 22-04-2019, 21:38:43 »
Pozdrav! :mah:
Pitanje u vezi Alfe 147 1.9JTD 8v 88kW (Euro 4)
Auto je iz 2006 i zanima me ima li DPF? :?
Hvala! :ok:
Moja je bila 2007 i nije imala, nema pravila, valjda su bacali gore sta im je palo pod ruku
Poslano sa mog BLA-L29 koristeći Tapatalk
  • Postova: 12670
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #283 u: 22-04-2019, 22:17:31 »
Blindiraj egr, zamijeni šelnu na usisnoj  na gumenom crijevu i operi motor.  :hap:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: domac
Offline Frenky_111
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 987
    • Krk
« Odgovori #284 u: 22-04-2019, 23:23:30 »
Moja je 2007 pa nema dpf, ocito kako je luigiju bio dan tako su sklapali  :smijeh
No turbo...No fun
Offline domac
  • Postova: 19
    • Popovača
« Odgovori #285 u: 22-04-2019, 23:39:16 »
osim egr-a jel bi to mogla bit i krilca na varijabilnoj turbini kad su ovakvi simptomi? plocicu za egr cu nabavit i zatvorit tak i tak
Offline noDi
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 654
« Odgovori #286 u: 23-04-2019, 06:26:06 »
Pogledaj i donje crijevo od turba do ic posto vidim da ni gornje nije bas nesto.
  • Postova: 12670
« Odgovori #287 u: 23-04-2019, 08:03:15 »
Ovo se lako riješi odozgo , pa onda ako još ne valja , rastavljanje turbine.
 Tapatalk
Offline Demavet
  • Postova: 16
« Odgovori #288 u: 23-04-2019, 10:17:56 »
Da li je normalno da se na Alfi 147 1.9 jtdm tresu ogledala vanjskih retrovizora dok je auto u leru? Unutra nemam neke posebne vibracije, ne trese se volan niti unutrasnji retrovizor. Da li je nesto do retrovizora ili nesto drugo? Hvala
Offline domac
  • Postova: 19
    • Popovača
« Odgovori #289 u: 23-04-2019, 13:59:25 »
jel lose vilice mogu utjecat na stabilnost alfe 147? zadnji amortizeri su gotovi i mjenjat cu ih sigurno, mozda mi oni utjecu na stabilnost iznad 80 km/h a ovako nisam primjetio neko lupkanje.. i problem je jos kad smotam puni desni i krenem u rikverc nesto pocne krcat al nije zvuk kao kad ode homokineticki.. ide majstoru kroz koji dan pa se nadam rijesit blokiranjem egr-a to sto kasno pocne vuc i izgubi snagu na 3000 obrtaja i amortizere.. ostalo se zasad cini ok
  • Postova: 12670
« Odgovori #290 u: 23-04-2019, 16:57:13 »
Baš i nije normalno, prije bi tresla unutrašnjost da je loš nosač motora, bit će da su potrgani pa i zbog laganih vibracija tresu.  :Hm
Offline domac
  • Postova: 19
    • Popovača
« Odgovori #291 u: 25-04-2019, 21:37:13 »
kad dodam gas osjetim mali pomak na mjenjacu, jel bi to bio nosac getribe? dosta naglo cukne kad primi gas
  • Postova: 12670
« Odgovori #292 u: 25-04-2019, 22:02:03 »
Sve su to već dovoljno stari auti da im je sigurno razlohan nosač , sad je samo pitanje u kojoj mjeri .Ako ti po zimi ne trese jako volan , nemoj ništa dirati jer je teško naći adekvatnu zamjenu.  Ako moraš mjenjati nosač , onda uzmi Ruvillovog.
Offline dgas
  • Postova: 590
« Odgovori #293 u: 25-04-2019, 22:53:17 »
U čemu je problem kad se to dogodi na ručici mjenjača tj. napravi pomak pri dodavanju gasa...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2065
  • Alfa 156sw JTD, GTA,155wb,Punto,850 tc nacionale
« Odgovori #294 u: 26-04-2019, 07:14:59 »
Centralni nosač u mostu(stabilizator) i ona kost na desnoj muldi  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dgas, domac
Offline domac
  • Postova: 19
    • Popovača
« Odgovori #295 u: 26-04-2019, 20:16:31 »
znaci ruville je ok marka? 600 kn ruville vilice donje a 450 neka a.b.s marka, nisam jos nigdje nasao trw
  • Postova: 1522
  • 147 TS
« Odgovori #296 u: 26-04-2019, 20:18:25 »
Kontaktiraj Industriala za sve dijelove, tu na forumu  :ok:
Offline domac
  • Postova: 19
    • Popovača
« Odgovori #297 u: 26-04-2019, 20:58:46 »
jel on bas prodaje dijelove ili zna di ima?
Offline kovar
  • Postova: 1449
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #298 u: 26-04-2019, 21:02:56 »
Ima trgovinu autodjelova,sponzor kluba...
  • Postova: 12670
« Odgovori #299 u: 26-04-2019, 21:36:34 »
Što se tiče nosača motora pokazao mi se najbolji.   Što se tiče donjih vilica uzeo sam starline , vidjet ću koliko će izdržati.  :tooth
