18-08-2026, 22:19:22
Autor Tema: Alfa 159  (Posjeta: 443487 vremena)
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2370 u: 01-08-2016, 12:55:57 »
16 cola na 159, premalo.
A kako je udoooobnaaaa na 225/60/16....
Ajoooj. Ko Citroen Xm.
Al je gadno.
Offline hanszg
  • Postova: 98
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2371 u: 01-08-2016, 14:04:21 »
Ide spuštanje nakon mora kad se vratim (H&R 35mm/35mm), nije mi se sad dalo u zadnji čas sve raditi prije mora.
Zkj nisam htio na 19'', zato kaj fkt ljudi traže puno puno novaca za te felge, znam da su rijetke I da ih je teže nač, ali ja osobno ispod 5000kn set nisam mogao nač I to s poderanim gumama. A I jedan od razloga je kaj bi još morao mali atest raditi, a 18'' imam upisano.
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2372 u: 05-08-2016, 17:57:58 »
Pozz ljudi.. Neki dan sam kupio AR 159 1.9 JTDm 8V, auto od prvog vlasnika, 130,000 km., Zanima me potrosnja, meni se cini da je kod mene malo poveca, kako sam citao trebala bi se kretati izmedu 6 i 7 L/100km...  Do sada sam presao nekih 150 km. pretezno gradske voznje i potrosnja prema BC-u je 11 L. Mozda igra ulogu to sto je auto stajao 4 mjeseca i povremeno se palio.. (Novi sam ovdje pa mozda nisam pisao na pravom mjestu) pozz
Online Argor
  • Postova: 14034
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2373 u: 05-08-2016, 18:38:05 »
Ako je ekologija još u originalu na njoj, onda bi to bila odprilike u redu potrošnja u gradu.
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2374 u: 05-08-2016, 18:51:53 »
Premali ti uzorak
Mozda ti bas sad regenerira dpf potrosi tank pa ga napuni i izracunaj prosjek ovo sve drugo je rekla kazala
  • Postova: 2500
Alfa 159
« Odgovori #2375 u: 05-08-2016, 19:28:25 »
Normalna potrosnja toga auta po gradu ti je cca 9 litara...
Moze manje, ali to je mucenje i tebe i auta, a pogotovo ljeti sa klimom...
Meni je moja na 17" sa klimom po gradu trosila cca 9.5l/100...
Otvorene cak i ispod 6 bez problema, ali po gradu popije...
« Zadnja izmjena: 05-08-2016, 19:29:04 od CobraE21 »
Zagy
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2376 u: 05-08-2016, 20:09:05 »
netrebas Mali atest samo potvrdu od ac :)
Offline crazycroat
  • Postova: 349
  • Giulietta 2.0
    • Gospić
    • Facebook profil
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2377 u: 05-08-2016, 20:10:25 »
Lakše napraviti stest nego išta od ac-a izvuć  :D
Zagy
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2378 u: 05-08-2016, 20:14:24 »
Ma jeee.... samo treba bit pristojan
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2379 u: 10-08-2016, 16:12:15 »
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2380 u: 12-08-2016, 22:02:32 »
jel to hoces rec kad se ekologija pogasi da manje trosi ......
Offline krk4n
  • Postova: 1961
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2381 u: 12-08-2016, 22:40:20 »
Trosi manje definitivno, ne nest drasticno ali se osjeti.
Online Argor
  • Postova: 14034
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2382 u: 12-08-2016, 23:24:44 »
Da... čak i 156 manje troši nakon uklanjanja ekologije a 159 još i više zbog dpf -a
Tapatalk
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2383 u: 13-08-2016, 08:33:14 »
O.K. potrosnja se stabilizirala, sad je oko 6.5 L kombinirano.. A sad imam drugi, malo veci problem..
Kada mijenjam brzine npr. iz 2 u 3 ili 3 u 4 cuje se neki tupi udarac.. i kada vozim auto npr. u 4. brzini 60 km/h i dodam skroz malo gasa, auto pocne trzati, ako dodam malo vise gasa ili pustim gas auto ne trza.. Nisam stigao kod majstora, ali preko telefona mi je rekao da je vjerojatno plivajuci zamajac... Sta mislite o tome, jel imao netko slicnih problema?
Pozz
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2384 u: 13-08-2016, 08:51:54 »
Pozz
Zamajac 100%
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2385 u: 13-08-2016, 09:34:54 »
Zamajac 100%
OK ako je zamajac jel ga moram odmah mijenjati ili se moze s njim voziti neko vrijeme? i koje bi mogle biti posljedice ako se na zamjeni kroz nekih 2 - 3 TKM?
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2386 u: 13-08-2016, 09:38:31 »
Moze biti nista a moze biti getriba pa pa
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2387 u: 13-08-2016, 09:39:19 »
Znaci trebao bi ga zamjeniti sto prije?
Valeo ili LUK?
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2388 u: 13-08-2016, 10:17:54 »
Valeo ili LUK?
Ja sam stavio Valeo i od tada presao 50.000 km a auto ima 200ks. Za sada sve ok. Kostao je 2.800 kn.
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2389 u: 13-08-2016, 10:45:23 »
 :o000:
Gdje si kupio zamajac? ja sam nasao u ZG preko njuskala 2500 kn.. novi
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2390 u: 13-08-2016, 12:18:11 »
:o000:
Od Industriala tu s foruma. Ima trgovinu u RI.
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2391 u: 13-08-2016, 12:44:23 »
Ahaa.. a kako bi ja dosao do Industriala? Sry. novi sam tu pa ne kontam jos sve..
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2392 u: 13-08-2016, 12:48:38 »
Imam ja valeo za 2800 sa dostavom ili polovni ispravan 300kn
Offline ivancrcic
  • Postova: 8
    • Jarmina
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2393 u: 13-08-2016, 12:55:11 »
Danko jel mi mozes poslati br mobitela?
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2394 u: 13-08-2016, 15:35:37 »
Imas pp
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2395 u: 15-08-2016, 01:09:30 »
Meni bas super slozen prednji dio...i svjetla i branik
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2396 u: 15-08-2016, 13:16:15 »
Ovo uopce ne izgleda lose...kao tvornicki napravljen fl...
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2397 u: 15-08-2016, 19:28:40 »
Auuu... Odlična  :clap:
Gdje se ovo može naručiti?  :what:  :song:
  • Postova: 21775
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2398 u: 15-08-2016, 20:12:13 »
Donji dio branika od Giu
Scudetto od giu prije FL
biksenon leca
led traka za poziciju
Led traka zmigavac
Izvedivo ja gledao davno samo me bilo strah da mi ne skinu tablice ;-)
  • Postova: 2500
Odg: Alfa 159
« Odgovori #2399 u: 15-08-2016, 20:17:31 »
A radi 20" te nije brinulo da ti skinu tablice......
