25-01-2020, 17:43:18
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 27311 vremena)
  • Postova: 13596
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #40 u: 26-04-2010, 10:13:15 »
ah ta lampica...  :hap: hvata me nostalgija...  :hap:
meni se uvijek palila radi plina...
Offline kiki147
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 2479
  • Alfa Romeo Spider 2,0 TS
    • Dugo Selo
« Odgovori #41 u: 26-04-2010, 20:38:27 »
ma svjetlit če još par dana na poslu imamo selidbu cjele dane sam na poslu...   :rolll:
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline kiki147
  • Postova: 2479
    • Dugo Selo
« Odgovori #42 u: 28-04-2010, 20:42:45 »
evo jučer ujutro se ugasila i ne pali se više...  :craz
ak se ne varam greška ostaje ,i može se naknadno vidjet kad se spoji na mototester  :?:
iči če ona sebu na kontrolu ,pa nek se prišteka  :craz
frend me zajebava da otkad štedim na gorivu ( prosjek 9,8l ) auto me počeo zajebavat ,a kad sam ga gazio sve super :hehe:
alfa voli grubo  :sado:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #43 u: 10-02-2011, 23:29:06 »
da ne otvaram novu temu,mozda najbolje postavit pitanje ovdje.
dakle imam problem sa greskom motor system failure.
greska se dogadja povremeno najcesce u 3. ili 4. brzini kad auto vuce iz nizih okretaja u vise.cca od 1,5k do 3.5 u tom rasponu negdje baci gresku na display i nakon 2-3 sec.ugasi.u vecini sulacajeva se ne desava nista,rijetko mi oduzme gas,ali kad ga pustim na sek.mogu nastavit dalje sa dodavanjem gasa.
sad sam cipao auto i naravno greska je prisutna cesce,sad se desava i kad je auto u visokim okretajima,recimo danas mi bas nije dopustao da ga razvrtim u 5.brzini,izbaci gresku,pustim gas,greska nestane,dodam gas i opet na nakon par.sek ista stvar.
znam da nesto treba poduzet,tako da me zanima od kuda najbolje pocet.
vidim ovdje je najcesci problem sa crijevima,ali onda auto udje u safe mod i ne mice,meni nije takva situacija,greska se samo pojavi i nakon par sek.nestane.od cega da pocnem najprije,pomagajte :?:
inace radi se o 156 jtd 115. :mah:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #44 u: 11-02-2011, 07:20:41 »
odeš na dijagnostiku, motor ima toliko senzora da je najbolje vidjet koju grešku baca.
Nažalost je to tako laptop polako istiskuje šarafiger kao primarni alat.
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #45 u: 11-02-2011, 09:54:56 »
tako se i ja mislim da bi najbolje otic a dijagnostiku.
po ovome sta pise na forumu da su otisli vakumi ili crijeva turba,ic-a itd.auto bi bio u safe modu stalno,dimio bi,nebi vukao,
meni je sve kako treba,auto cak skoro pa uopce ne dimi tako da valjda ostaju onda neki od senzora ili taj varijabillni dio turba  :?:
ima neko u rijeci kome se mogu obratit na "kvalitetnu" dijagnostiku,da ne pobere pare ko mnogi za samo glupe pretpostavke?
Offline GTA 147
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #46 u: 11-02-2011, 09:57:26 »
Ja bih se kladio na začađenje turbine, odnosno prejako punjenje turbine zbog čega ga komp baca u safe mode..
Imao sam takva iskustva doduše na 1.9TDI također sa turbom promjenjive geometrije, jedina je razlika što bi nakon bacanja u safe mofe bilo potrebno ugasiti i upaliti auto kako bi ponovno normalno išao..
Skinula se turbina, očistila i sve 5
Začađe se ove lopatice na slici koje su na malim okretajima skroz zatvorene, te se s porastom okretaja zatvaraju osiguravajući optimalan protok zraka ovisno o broju okretaja..
Ako se začađe, ne mogu se dovoljno zatvoriti, pritisak postane prejak i eto safe moda
No, to se sve fino vidi na dijagnostici, pa si siguran do čega je.
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline Chikagule
  • Postova: 180
« Odgovori #47 u: 11-02-2011, 09:59:31 »
Meni se palio motor control system failure dok je bilo hladno i vlazno, i to kad ga na nekih 1800-2000 okretaja stisnem. No sad kad je ovakvo vrijeme ne pali se vise, raspuhao sma malo auto na autoputu... Dok je javljao greska je bila previsok tlak u turbini... No svejedno planram odves Seb-u da vidi kaj je, al dok mi se zeni formira racun od Amexa  :craz
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #48 u: 11-02-2011, 10:07:02 »
kako se to manifestiralo na dijagnostici?
koju gresku je izbacivalo?
jesi sam rastavio turbo ili kod nekog,kolko para te izaslo?
jedino ko sta i sam kazes tvoj problem je bio prisutan dok nisi gasio auto.meni je sve to jako cudno jer se ne tren pojavi i cim pustim gas sve ok.isto tako valjda se nakon 2500-2800 okretaja krilca skroz zatvore,tako bi po nekoj logici greska trebala bit prisutna najvise u tom podrucju,a meni se jucer desavala najcesce na visokim okretajima cca 4 000 :?:
mozda krivo razmisljam,al samo pretpostavljam ko zna nek me slobodno ispravi  :rolll:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #49 u: 11-02-2011, 10:37:27 »
moze bit svasta.
pritisak turba
egr
pritisak bosch pumpe
injektori
maf
itd.
Offline GTA 147
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #50 u: 11-02-2011, 10:41:41 »
baaah.. napisao odgovor, stisnuo pošalji i jbga, odlogiralo me  :rolll:
Uglavnom, odi na dijagnostiku, cca 150kn, to će ti svatko znati provjeriti da li turbina ispravno puni ili ne pa da budeš siguran..
Kod začađenja, turbina ne može održat konstantni tlak koji ecu traži, puni i previše, a tada se aktivira safe mode.
Ako je zaista do toga, popravak ti nije skup, treba skinut turbinu, očistit i bok.
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #51 u: 11-02-2011, 17:12:14 »
hvala lijepo  :ok:
jel ima neko u rijeci dobru dijagnostiku ili u velden otic pa kud puklo?
Offline vlado0332
  • Postova: 177
  • GT 1.9 16v M-jet
« Odgovori #52 u: 11-02-2011, 17:55:04 »
hvala lijepo  :ok:
Meni sve te probleme uspješno rješava Darko 098 800 209. Čovjek se školovao za servisiranje Alfi još kod Lučića. Jedino treba ponekad počekat da dođeš na red.
TS je gušt, al` je M-jet zakon
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #53 u: 11-02-2011, 17:57:52 »
to bi bio Darko Matoš,ima servis alfi :?:
Offline vlado0332
  • Postova: 177
  • GT 1.9 16v M-jet
« Odgovori #54 u: 11-02-2011, 17:59:23 »
Da, u Rubešima.
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #55 u: 15-02-2011, 11:10:02 »
eto danas bio na dijagnostici,auto je imao 3 greske sta se tice turba,
uglavnom izbrisali sve,isao vozit dok se ponovo ne izbaci greska,
spojili nazad i ispisalo samo:senzor tlaka turba.
ustanovili da je to ovo na usisnoj grani
Uploaded with ImageShack.us
jel moguce da taj dio uzrokuje gresku motora tj.kako pise na dijagnostici senzor tlaka turba?
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #56 u: 15-02-2011, 11:36:54 »
Moguce,to je MAP senzor,ja sam imo problem s njim na 2.0 turbo motoru,....koliko dođe novi taj senzor,inace su jako skupi?
Offline Dooks
  • Postova: 1733
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #57 u: 15-02-2011, 11:44:38 »
Mislim da sam to i ja mjenjao. senzor protoka zraka... isto mi je bacao u safe mod zbog njega
Offline Dooks
  • Postova: 1733
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #58 u: 15-02-2011, 11:45:04 »
ako se dobro sječam manje od 200 kn je bio
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #59 u: 15-02-2011, 11:46:23 »
to je nis,...za coupea 16v turbo dođe novi 170 eura
