13-05-2026, 16:32:18
Autor Tema: SWAP / zamjena motora  (Posjeta: 45392 vremena)
  • Postova: 2680
Odg: SWAP / zamjena motora
« Odgovori #270 u: 16-10-2015, 09:13:09 »
Mislim da ti je to neisplativo
Treba ti motor komplet sa svim agregatima, getribom, instalacija, nosači i onda još šlag na kraju atest
S time da vjerojatno treba i variti prihvate za nosače
sskaric89
« Odgovori #271 u: 16-10-2015, 09:22:22 »
Bome.. Za te pare onda bolje uzet s njuskala u osrednjem stanju pa ju dovesti u red ..  nije da mi gori pod nogama pa da moram to sad odmah.. Zadovoljan sam trenutno sa svojom alficom samo me vuce taj motor 😈😍
  • Postova: 2680
« Odgovori #272 u: 16-10-2015, 09:48:08 »
Čak se i meni jedno vrijeme u glavi motala ta ideja jer sam imao doma komplet 156 2.5V6 kao donora i jednu 156 2.0 sa neispravnim motorom, ali sam odustao od toga, 2.5 ionako baš ne drže cijenu tako da se mogu naći jeftino pa ta cijela zezancija nema smisla
sskaric89
« Odgovori #273 u: 16-10-2015, 10:27:22 »
A dobro sad bar znam.. Thnx
  • Postova: 5867
« Odgovori #274 u: 16-10-2015, 10:35:09 »
nemoras nista varit, svoj motor izvadis komplet van i ubacis 2.5 naravno i jako velik dio struje ces trebat mjenjt ali lakse je ako ti je sve isto godiste i oprema.
trebat ces mjenjat i sredisnji nosac poluge mjenjaca jer trebas i sajle i birac imat od 2.5 ili dizela 1.9-2.4 10v.
hladnjaci, aribox sve ti odgovara (naravno crijeva sva od 2.5 moraju ic.
ali da, neisplativo osim ako nemas 156 u mint stanju ako imas onda se isplati radis samo za sebe i svoj gust al da to radim isao bih na opciju 2.5 sa neispravnim motorom ko donor i slozit neki 3.0 ili 3.2 unutra na 2.5 geribu te uz par modifikacija imas zdravih 240-250 ponija na kratkoj getribi.
sskaric89
« Odgovori #275 u: 16-10-2015, 10:42:10 »
Aha .. a onako moja alfica je u solidnom stanju.. iznutra jako ocuvana izvnaka naravno bi se dalo uvijek nesto uredit oko limarije itd.. samo to bi mi bilo auto za svaki dan tako da ne bih se upustao u toliki trosak bezveze .. mislim da bi 2.5 sa plinom zadovoljio sve potrebe. Zato pitam za swap , u svakom slucaj ne isplati se nego naci neku u solidnom stanju sa tim motorm po mogucnosti da ima plin vec i  onda polako dovesti ju u red
BigSaint
« Odgovori #276 u: 16-10-2015, 10:55:32 »
Kolega Zagy ti je radio swap 1.8TS na 3.0 V6 na 156ici, pa potraži njegovu temu u galeriji ili ga kontaktiraj na PP. :mehanic
sskaric89
« Odgovori #277 u: 16-10-2015, 11:07:41 »
Aaa super javit cu mu se kad dodem s posla, hvala stari 😊
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #278 u: 16-10-2015, 12:56:59 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=72606.200
Kad pročitaš slobodno se javi pa da vidiš šta i kako.
U svakom slučaju tebi je puno jednostavniji swap od mojeg jel je struja jako jednostavna za razliku od moje netreba ništa kemijat.
I da vidim da neko piše da treba nešto varit NE treba ništa varit niti bušit sve paše na šaraf ako je sve pasalo u moju 147 iz 156 onda nemaš straha.
  • Postova: 2680
« Odgovori #279 u: 16-10-2015, 20:28:29 »
Ja sam pretpostavio da možda treba variti jel nisu isti motori, ipak je V6 hrga pa sam mislio da su na drugim mjestima nosači
Neznam, ja to nebih radio, ali ako kolega ima volje, vremena i novaca zašto ne
« Odgovori #280 u: 16-10-2015, 20:52:40 »
od fiata tipa do 156ica, nosači su na istim mjestima
  • Postova: 5867
« Odgovori #281 u: 16-10-2015, 23:58:36 »
bolje receno od tipa do 147 (mislim da su zadnje bile 2009 ili tako nesto)
su ti sve pizdarije iste. most, i krakovi su ala isti.
« Odgovori #282 u: 17-10-2015, 00:02:45 »
ma 156 147 i gt su ista platforma pa se podrazumijeva :D
« Odgovori #283 u: 17-10-2015, 10:18:21 »
Da skratimo, 2.5 V6 ide unutra bez problema na nosace. Struja je u velikoj mjeri kompatibilna. Onaj tko zna sta radi upalit ce takav auto u jedno popodne.
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #284 u: 17-10-2015, 22:36:51 »
jel neko menjao 1,9 za 2,4 motor od 150 konja ne onaj od 136,koliki je to sex jel zna neko za ubaciti
« Odgovori #285 u: 18-10-2015, 00:55:55 »
koji 1.9?
  • Postova: 16652
« Odgovori #286 u: 18-10-2015, 12:12:39 »
poprilično jer je 1.9 4 cil a 2.4 5 cil i mora se sve mjenjat...motor, mjenjač, poluosovine, prednji ovjes, instalacija,...
  • Postova: 5867
« Odgovori #287 u: 18-10-2015, 23:37:13 »
sa 1.9 77kw na 2.4 103-110kw uz mehaniku problem je struja.
sa 1.9 77kw na 2.4 100kw struja nije problem
sa 1.9 81-85kw na 2.4 103-110kw struja nije problem
sa 1.9 81-85kw na 2.4 100kw struja je problem
« Odgovori #288 u: 19-10-2015, 00:10:51 »
upravo tako...zato sam i pitao koji 1.9.... isto je relativno bitno ako je 85kw dal je fl ili pre-fl zbog struje za klimu i komande
  • Postova: 5867
« Odgovori #289 u: 19-10-2015, 10:44:59 »
ako poklapa centrale nebitna stavka jer ioanko mu konektori i ozicenje pase i najlakse mu je povuc 2 zice sa konektora za diznu, sve ostalo je isto. gledao sam el. šemu jer sam kod sebe mislio umjesto edc15 stavit edc15c7 al sam odustao od igre jer jako puno tog moram mjenjat od struje.
Offline Darek123
  • Postova: 7
    • Hum zabočki
« Odgovori #290 u: 27-12-2015, 15:28:40 »
Pozz ekipa..nezz dal ima koja slicna tema..al evo da i ja otvorim jednu.
Naime zanima me dal ima ko kakva iskustva sa zamjenom motora trenutno imam 1.9 81 kw 2001.g posto mi motor obilno trosi ulje planiram ga zamjeniti...a tu dolazim do pitanja dal mogu ubacit onaj motor od 103 kw i kj bi sve trebal mjenjati vjerojatno cjelokupnu struju..bravu itd?
« Zadnja izmjena: 27-12-2015, 15:30:15 od Darek123 »
« Odgovori #291 u: 27-12-2015, 16:59:40 »
Sve bi moro mijenjat... Od struje do table (klima itd)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5396
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #292 u: 27-12-2015, 17:37:28 »
Radije stavi jacu turbinu na svoju alfu i odi na remap i evo te bez beda na 150-160ks bez da ce se lomit poluosovine ili klizit lamela.
Ili prodaj svoju alfu i uzmi ovu 1.9 16v 103kw u originalu...em ces profitirat jer imas redizajn unutrasnjost sa dvozonskom klimom, ESPom...jacim kocnicama i 6-brzinskom getribom :ok::pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Darek123
  • Postova: 7
    • Hum zabočki
« Odgovori #293 u: 27-12-2015, 18:14:39 »
Hvala na savjetima..
A di bi nabavio tu jacu turbinu a da mogu biti siguran da valja ?
« Odgovori #294 u: 27-12-2015, 18:26:18 »
bolje nemoj ako nisi upućen u upgrade turbina i sve ostalo prateće.... a vi svi ostali nemojte ljude brukat na to da rade ko da je to čas posla, bez troška i glavobolje...
... dal ti znaš na koji način ti motor troši ulje? da li karike, ventili, turbo itd... jtd ko jtd nemre asmo tako trošit ulje...najčešće je uzrok turbina... ako ti turbina pije ulje jednostavno kupi drugu i zamijeni i bok...ja ti imam jednu za tvoj motor... prvo dobro utvrdi razlog trošenja ulja pa onda razmišljaj kako šta dalje...
Offline Darek123
  • Postova: 7
    • Hum zabočki
« Odgovori #295 u: 27-12-2015, 18:54:58 »
Eh duga je to prica..uglavnom pouzdani mehanicar mi reko da bi moro mjenjat cjeli doljni dio motora (klip..cilindar karike itd...turbina ima malo ljufta...ali znam da nije do nje jer je ona is starog motora koji nije trosio kapi ulja..) bilo kako bilo najisplativije mi je promjeniti motor...sad neka dodatna nabrijavanja znam da kostaju al prioritet mi je zamjena motora mada se vozim tako vec 2 mj i mogu se pohvaliti potrosio cca 15 l ulja hahaha
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #296 u: 27-12-2015, 18:57:03 »
Ako si već jednom mjenjao motor na JTD-u i sada se spremaš ponovno, ja bi rekao da prvenstveno imaš problem s mehaničarom, a onda sa svim ostalim.
Offline Darek123
  • Postova: 7
    • Hum zabočki
« Odgovori #297 u: 27-12-2015, 19:08:16 »
Ubiti da radi srolje sam izvadio motor koji je bio ko urica..btw ako mozda znate da ko prodaje 81 kw motor?
« Odgovori #298 u: 27-12-2015, 19:24:46 »
ja ti imam jedan 85kw a i bit će moj 77 na prodaju...  ovaj 85 je maltene isti ko tvoj 81... samo prebacis svoje injektore, turbo itd... samo trebam provjerit kakva je kompresija na tom 85
Offline Darek123
  • Postova: 7
    • Hum zabočki
« Odgovori #299 u: 27-12-2015, 19:36:21 »
Zaboravio sam napomenut da ne kupujem motor ako ga ne mogu probati..hebiga ne kupuje mi se macak u vreci
