05-06-2020, 14:33:43
Autor Tema: Alfa 145/6 ,155 Gume Ljetne i zimske + felge  (Posjeta: 46473 vremena)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5278
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
Odg: Alfa 145/6 ,155 Gume Ljetne i zimske + felge
« Odgovori #40 u: 27-07-2008, 17:03:26 »
Pašu ti i 16 i 17cola felge samo da imaju ispravan ET felge, nesmiju biti previše vani ili previše duboko, kada češ uzimati felge pazi da imaju ET između ET35 do ET40 i nemaš beda, ali gume si stavi 205/45-16 ili 205/40-16 jedino kaj ove zadnje bi mogle biti ipak pretvrdi set-up za svakodnevnu vožnju, 205/50-16 če ti izgledati debelo na 16cola felgi, ja sam imao 205/45-16 i izgledale su super gume na felgama a felge su imale ET 38 iako vidim da 145 Limited 500 ima čak i 215/45-16 gume jedino neznam koliki ET imaju te felge.
205/45-16 guma ti dođe oko 1000kn a 205/50-16 oko 1200kn po komadu, to je cijena za super gume Michelin Pilot kakve sam ja imao za zadnji set a prednji set su bile GY F1 GSD3 isto 205/45-16 jedino kaj su GY dosta osjetljive na kolotrage zbog svojeg V-profila gume.
Evo ovako su 16-ice izgledale na mojoj 145ici ali onda još nije bila spuštena, a ako misliš stavljat 17ice onda obavezno moraš stavtit barem niže opruge jer će alfa izgledati ko koza, 17-ice 205/40-17 ti ima Speeed sa foruma ali ima i niže opruge i super izgleda alfica sa njima a nije čak niti pretvrda, ja se vozio u njoj.  :ok:
Za gume večih dimenzija od 15cola najbolje je otići ili u SLo ili u ITA ako je bliže jer su cijene dosta niže nego kod nas a možete dobiti i natrag povrat poreza  :da: :ok:
[privitak je izbrisao admin nakon 90 dana od objave]
« Zadnja izmjena: 27-07-2008, 17:08:10 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #41 u: 27-07-2008, 17:33:33 »
Stiv imaš plus :ok: :ok:
Offline dpastuh1
  • Postova: 78
  • Ar 156 sw Ti 175hp
« Odgovori #42 u: 27-07-2008, 20:09:37 »
hvala puno  budem jos razmislio mislim u svakom slucaju stavljati 16 cola,17 mi je nekak prevelika za taj auto bit ce pretvrd a uostalom imam vec naprijed koni sport stelajuce po tvrdoci amortizere i eibach opruge 30-35mm sve cetiri jos mi fale iza amortizeri sad su serijski a doce i to.evo ovakve bi felge stavljao samo neznam koje su to dimenzije al mi lijepo izgleda po mom ukusu.gle ja znam da bi bilo ljepse sa manjim profilom ici na 16-icu,znaci sa 45,ali mislim da necu nista pokriti rupu u blatobranu,a opet sad mi je ok 50 na 15-ici ,pa mislim da bi na 16-ici taj profil 50 izgledao manji nego na 15-ici.???neznam ni sam mozda kompliciram al jbg,Znate vec kako je kod odabira felgi i guma.
« Zadnja izmjena: 27-07-2008, 20:18:20 od dpastuh1 »
Pavo
Offline Stiv
  • Postova: 5278
« Odgovori #43 u: 27-07-2008, 20:16:26 »
Vjeruj mi da će ti 205/50 na 16ici izgledati debelo osim ako ideš svaki dan po cesti gdje ima puno grba i rupa i ako imaš naviku se penjat na rinzole, onda će bit OK ali ako to neradiš onda nečeš izgubiti skoro pa ništa na udobnosti sa 45icom a i alfa će ti puno atraktivnije izgledati,a i kad več imaš niže opruge i sportske amortizere tim bolje, a i popunit će ti se rupa sa 16icom  :da: :ok:
Offline dpastuh1
  • Postova: 78
« Odgovori #44 u: 27-07-2008, 20:22:15 »
Stiv budem ti vjerovao,nista onda ide 205/45 16  kad skupim lovu imam nekih kazni za rijesit onda definitivno kupujem felge,jos se ne zurim znas kak je to sa murjom jbg.pozzz
Pavo
grga
« Odgovori #45 u: 08-12-2008, 20:04:21 »
pomoc molim, :mah:kupio bi neke rabljene felge za svoju 145-u pa me zanima dali ima neko neku preporuku sta uzet sta jebno stoji na alfi i jel ima ko sta prodat u okolici zagreba :craz
Online Mika
  • Postova: 5929
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Zagorje - Krapina - Začretje
« Odgovori #46 u: 13-12-2008, 19:15:16 »
Probaj nabavit oirginalne felge od QV-jke, a ak ne uspijes onda si pogledaj kakve Speed ima na 145-ici, meni te felge prehebeno izgledaju...
A i tu na forumu se stalno prodaju nekakve felge pa pogledaj malo...
grga
« Odgovori #47 u: 14-12-2008, 11:56:18 »
orginalne mogu nabavit i budem vjerjatno,jer imam jednog lika koji povoljno nabavlja iz italije, sad ove na koje ti mislis su one sto imaju 5 velikih rupa ili, mos stavit neke slikice ,sad se dvoumim dali uzet 14,15 ili 16",pa preporuke plz
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #48 u: 14-12-2008, 12:20:14 »
pozdrav,daj pitaj tog lika kaj nabavlja felge iz italije dali je moguće da nabavi i za mene od  QV
Offline Stiv
  • Postova: 5278
« Odgovori #49 u: 14-12-2008, 12:55:23 »
15cola felge su ti naj naj kaj se tiće cijene nove gume kojih ima i za cca 500kn/kom dok 16 i 17 su znaju ponekad zadat glavobolje a i ispraznit novčanik, bolji primjerci koštaju 1000kn/kom za 16cola a preko 1500 za 17cola  :da: :ok:
Offline Disco Volante
  • Postova: 786
  • Alfa Romeo GT
    • Zagreb sjever
« Odgovori #50 u: 14-12-2008, 13:05:33 »
 :da: Optimalna dimenzija guma na 145-ici je 15'' i u pogledu performansi, a i cijene novih guma. Također, godina proizvodnje i dizajn tog automobila dozvoljavaju pridržavanje tih dimenzija koje bi na novijim modelima ipak izgledale premalo. Također smatram da su originalne alfine telefonke kojima su se opremali modeli 145/6 u toj dimenziji najbolji izbor.
grga
« Odgovori #51 u: 14-12-2008, 13:18:20 »
thx onda cu vjerojatno uzeti 15" nije ni premala ni prevelika a ni cijene guma nisu previsoke, samo jedna stvar u vezi felga dali treba treba pazit na nesto taj imali kakve specifikacije na koje moram obratit paznju pri kupnji tj.. razmak rupa sirina, dubina itd... znam da sve treba bit na milimetar , dali smetaju ona dva pipca ( siljka srafa il sta vec) kod felgi jel se to moze kak uklonit jer ako ne onda trebam i rupe za te siljke :)
Offline Stiv
  • Postova: 5278
« Odgovori #52 u: 14-12-2008, 13:25:20 »
Za original felge netreba vaditi fe fiksatore jer imaju rupe već na sebi, čak i neke aftermarket imaju takve rupe kao npr moje AEZ dok kod drugih se moraju vaditi.
Razmak rupa ti treba biti 4x98 ako su original za alfa/fiat/lancia, a mogu biti i 4x100 ali tad se trebaju uzeti i drugačiji vijci sa pomičnom konusnom glavom, komad dođe oko 25kn.
Dubina felge bi trebala biti između ET 35 do ET 49,5 kao kod originala, a sama širina od nekih 6J do 7,5J.
Idealna felga 15ica bi ti bila sa razmakom rupa 4x98/4x100, ET 35, 6J sa gumom 195/50-15  :ok:
E da, još jedna stvar kod kupnje neoriginalnih felgi, promjer centralne rupe na felgi treba biti 58,1mm ali dobro kod njih se kupe plastični adapteri koji se samo utaknu u felgu  :ok: :mah:
Online Mika
  • Postova: 5929
  • 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #53 u: 14-12-2008, 13:29:09 »
Evo, to ti je slika felge s moje  QV-jke
Na njima su 195/50/15, gume nisu skupe, a auto izgleda OK
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #54 u: 14-12-2008, 13:57:14 »
joooooooooj te felge su zakon...imam 15" cola alu felge ali htel bi ovakve sa  QV
Offline Stiv
  • Postova: 5278
« Odgovori #55 u: 14-12-2008, 14:00:33 »
 :ling: :ling: :ling: :ling: :craz :craz
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #56 u: 14-12-2008, 14:06:52 »
 :sado: :sado: :sado:
Offline Stiv
  • Postova: 5278
« Odgovori #57 u: 14-12-2008, 14:16:03 »
No sikiriki, no no sikiriki, naći će već neke za kiki-riki  :hehe:  NHF  :drive:
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #58 u: 14-12-2008, 14:29:58 »
 :mad: :mad:
grga
« Odgovori #59 u: 14-12-2008, 17:39:14 »
sta vi mislite koje su bolje izgledom i kvalitetom meni su ove od alfe 145 quadrifoglio, te bi si i uzeo
