22-07-2026, 12:21:26
Autor Tema: Alfa 166 2,4 jtdm zamjena ECU  (Posjeta: 558 vremena)
Offline A166banjaluka
  • Postova: 4
    • banjaluka
« u: 01-07-2025, 16:28:53 »
Pozdrav svima ako ima neko da mi da odgovor Seb ili ko se razumije hvala.Alfa 166 2,4 jtdm 129 kw facelift.Nekoliko mjeseci me mucio problem U1601 CAN line error i 1706 NCM-NFR sve zivo sam ispitao sve zice svaki pin po shemi abs-ecu-senzor ugla volana-yaw senzor .Sve ispravno ni jedna u prekidu nije ni jedna nije u spoju sa masom.Promijenio akumulator 92 ah 950A.Brake switch nov.Opet vdc asr i u dijagnostici iste greske.Probam drugi abs modul isto.Zakljucak ECU .Elem,danas mi stigne ecu prikopcam dijagnostiku na MAR kljuca odmah se gasi lampica vdc kako i treba i nema vise gresaka vezanih za CAN line znaci do ECU je bilo sve.Auto nema board comp.MES dijagnostika prikazuje da je novi ecu potpuno isti HW I SW broj i bosch i fiat drawing broj tako da je potpuno kompatibilan i ecu je sa original mapom nista nije dirano.E sad posto je novi ecu koji je ispravan jedina greska koju MES izbacuje je U1600 electronic key vergla ne pali (logicno jer je drugi ecu treba u eeprom kod kljuca upisati.Pitanje, kako je najjednostavnije to uraditi ?3 nacina mi se vrzmaju u glavi.1.Da li iscitati sa starog eeproma softwer i ubaciti ga u eeprom novog?Da li nista iscitavati nego samo uraditi virgin eeprom na novom i da autolearnom prepozna prvi kljuc?ili 3.odlemiti fizicki eeprom sa starog ecu koji prepoznaje kljuc i pali,  i zalemiti taj eeprom sa starog ECU na novi ecu ?Hvala ako ima neko ko radi sa ecu programiranjem kljuceva virginise ecu itd da mi odgovori.
  • Postova: 16717
Odg: Alfa 166 2,4 jtdm zamjena ECU
« Odgovori #1 u: 01-07-2025, 16:34:23 »
Pobrisat code u ECUu, napravit ga “nevinim” da se mo?e prigramirat ponovo na tvoj auto
Probaj pitat u servis Auto SELP Sesvete
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: A166banjaluka
  • Postova: 4
    • banjaluka
« Odgovori #2 u: 01-07-2025, 19:20:37 »
Hvala na odgovoru Seb .Znaci opcija 2 iz mog prvog posta najbolje i najsigurnije da se uradi.Virgin eeprom novog ECU na fabricko bez i jednog koda kljuca i kad se vrati ECU na auto trebao bi upisati sam prvi novi kljuc koji ''vidi'' kad se da kontakt  tj ovaj sa kojim inace palim auto?Jos da mi je naci ko to moze odratiti da ne mora odlemiti eeprom i ponovo ga lemiti bojim se loseg lema hladan lem itd pa moze kasnije praviti probleme.Vjerovatno postoje sprave da se ne mora odlemiti nego sa 8 iglica samo da se dodirnu tacke na eepromu i ucita za njega prema broju eeproma odgovarajuci virgin fajl.Jos jedno ECU je EDC16C8 -1.12 koliko sam cuo na njemu se ne moze odraditi potpuni imo-off?
« Zadnja izmjena: 01-07-2025, 19:25:04 od A166banjaluka »
