19-08-2026, 04:38:59
Autor Tema: Lancia III 1.9 twinturbo plavuša  (Posjeta: 30135 vremena)
  • Postova: 7575
« Odgovori #300 u: 05-12-2025, 14:57:13 »
Piše na kutiji, preko njih, na black friday  :D
Sada još do prolječa moram nabaviti diskove ( volio bi rezane, razane ɓušene ) i poločice
Naravno i felge :D
« Zadnja izmjena: 05-12-2025, 15:04:05 od kizo »
  • Postova: 21761
« Odgovori #301 u: 05-12-2025, 16:34:38 »
109e dodu. Jos je ok.
  • Postova: 7575
« Odgovori #302 u: 05-12-2025, 17:38:23 »
A dosta je, ali čovjeka veseli
  • Postova: 21761
« Odgovori #303 u: 05-12-2025, 19:11:56 »
Al sve 4 ili po 2 nisam gledao. Vidim ti imas 4kom, bit ce po 4kom valjda  :D
  • Postova: 7575
« Odgovori #304 u: 05-12-2025, 19:21:17 »
:? :what:
  • Postova: 4004
« Odgovori #305 u: 06-12-2025, 07:23:15 »
Sve 4.
Kad se montiraju pletena crijeva, moraju se staviti sva 4, nikako samo 2
  • Postova: 21761
« Odgovori #306 u: 06-12-2025, 07:55:18 »
Sve 4.
E to me zanimalo da, hvala.
  • Postova: 21761
« Odgovori #307 u: 06-12-2025, 07:56:08 »
:? :what:
Antonio je odgovorio gore to sta me zanimalo  :tooth
  • Postova: 7575
« Odgovori #308 u: 06-12-2025, 08:31:16 »
Nisam skužio pitanje , kako si ga postavio, ali Antonio je skužio , svi se moraju zamjeniti da
  • Postova: 21761
« Odgovori #309 u: 06-12-2025, 08:35:55 »
Svakako cu si ih nabaviti prije ili poslije.  :pivo:
  • Postova: 7575
« Odgovori #310 u: 06-12-2025, 10:27:48 »
Sada gledam te diskove , ali nešto sto bi u 305 i nema baš, a da paše na Deltu
« Zadnja izmjena: 06-12-2025, 10:29:47 od kizo »
  • Postova: 4004
« Odgovori #311 u: 06-12-2025, 21:18:11 »
Jesu ti lupili kakvu carinu na to? Otkud se salju, UK ili nesto drugo?
Ja to gledam vec godinama da cu uzet na 159, pa nikako. Sad kako moram mjenjat ulje u kocnicama i malo prekontrolirat stanje plocica, razmisljam napokon ih uzet i zamjenit.
Sto se diskova i kljesta tice, jesi u onoj grupi Lancia Delta Srbija na fejsu? Baci oko tamo malo, mislim da ide sa Mita relativno jednostavno, vjerovatno uz kakve nosace
  • Postova: 7575
« Odgovori #312 u: 06-12-2025, 22:22:34 »
Preko FMIC a sa nihove stranice bez carine , došlo za 5 dana
Ma našao sam nešto , ali su i cijene u nebu, 1.9 ima naprijed 305 disk
  • Postova: 4364
« Odgovori #313 u: 08-12-2025, 14:07:44 »
kako ti koči auto? si generalno zadovoljan? kako je naspram ramba 4 klipa?
  • Postova: 7575
« Odgovori #314 u: 08-12-2025, 14:27:53 »
Iskreno po meni dobro, onako prvo malo je mekana kočnica ali onda kada ugrize baš dobro koći, prema 159 bi rekao čak i malo bolje da Delta koci, jer kod 159 je onako tvrđa i koći ali koda bi uvijek trebala bolje ugristi kada poklopiš po kočnici , a Delat baš pristojno ugrize kada ju nagaziš. Još što mi se kod Delte sviđa kod naglog kočenja upali 4 žmigavca
  • Postova: 3328
« Odgovori #315 u: 08-12-2025, 14:32:41 »
Delta je baš podcijenjen auto u svojoj klasi, od kad je stigla na tržište. Realno od svih kompakata nudi najviše mjesta,puno opreme,raznovrsne motore,ali jednostavno nije nikad zaživjela kako treba,šteta.
  • Postova: 7575
« Odgovori #316 u: 08-12-2025, 14:43:04 »
Istina mjesta baš ima, zadnja klupa je baš top kako se pomiće. Prvenstveno sam htio uzeti Giuliettu, ali nisam ništa našao što bi mi bilo da sam zadovoljan sa stanjem i opremom, a da ne kažem duplo košta prwma Delti. Meni je jedino iskreno problem sa 159 preći na Deltu ili Giuliettu klasa auta, 159 je jednostavno viša klasa i to se vidi, osjeti.
Offline Fanboy
  • Postova: 164
  • Junior, ne onaj pravi
    • RIJEKA
« Odgovori #317 u: 08-12-2025, 14:44:53 »
Nije ni čudo,sječam se kada su prve došle u salon, mislim da je bio na Vežici, sve su imale orošene zadnje lampe i zainteresirani su se pitali kako će biti sa drugim stvarima, a po cijenama je bila iznad Golfa, šteta mogla je bolje proći, slično kao i Fokus.
  • Postova: 7575
« Odgovori #318 u: 08-12-2025, 15:39:59 »
friški test :)
Evo Igore u ovom videu baš dobro opisuje kočenje , takav osječaj imam
Meni je cilj malo to poboljsati sa boljim diskovima i pločicama
« Zadnja izmjena: 08-12-2025, 15:40:43 od kizo »
  • Postova: 4004
« Odgovori #319 u: 09-12-2025, 10:10:58 »
Gledam ja to vec godinama za 159, nikako da uzmem. I na FMIC stranici su jeftiniji nego direkt na stranici od HEL-a. Nemozes vjerovat.
Mislim da cu ih ovu zimu uzet, ionako moram osvjezit ulje u sistemu i bacit oko na prednje plocice.
  • Postova: 4004
« Odgovori #320 u: 09-12-2025, 10:12:05 »
I onda 15 god kasnije oroseni farovi na autima od 100.000€ pod #novonormalno, tko bi rekao.
Eto, nasa je 15 god stara, i oba straznja fara su bez trunke vlage unutra, da pokucam u drvo
  • Postova: 7575
« Odgovori #321 u: 09-12-2025, 10:29:25 »
Da kod njih su dosta jeftiniji i nema carine
Offline Fanboy
  • Postova: 164
    • RIJEKA
« Odgovori #322 u: 09-12-2025, 11:31:20 »
Pišem samo činjenicu koju sam tada vidio, valjda su to kasnije riješili, ostalo mi u sjećanju da su zainteresirani to vidjeli.
  • Postova: 4698
« Odgovori #323 u: 09-12-2025, 12:04:54 »
Delta je duga 452cm uz 270cm međuosovinskog razmaka, te mjere imaju neki karavani :D
  • Postova: 4364
« Odgovori #324 u: 09-12-2025, 12:06:44 »
Zgodna je delta da, podcijenjen deff u klasi i u godinama kad je bio
  • Postova: 7575
« Odgovori #325 u: 09-12-2025, 12:12:10 »
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #326 u: 09-12-2025, 13:21:28 »
https://www.lowtec.de/en/search?search=Lancia+Delta
Možda netko ima iskustva kakva
Nazalost za sve nas, kad su u pitanju gewinde, vrijedi ona narodna, koliko para toliko muzike... Ako trazis budget a da ima nekog smisla idi na AP... to je KW1 ali nije inox.... a KW je inace provjeren... ako trazis nesto bolje, idi na BC Racing...
  • Postova: 7575
« Odgovori #327 u: 09-12-2025, 13:27:19 »
Sve jasno, uzeo bi st ili kw ali nema ih za Deltu III , nema ni ap. Ovo su jedine koje sam uspio naci
  • Postova: 4364
« Odgovori #328 u: 09-12-2025, 13:34:58 »
a u osnovi budget gevinde, mogu biti dobre a neću reći loše, tj mogu pogoditi ili ne omjer opruge i tvrdoću amrtizera pa je možda zgodno uzet da štelaš amortizer a feder kakav bude
svoju ne bi nikako spuštao pa je za mene TOP opcija Bilstein B6 ali je i 500€  :hop:
  • Postova: 7575
« Odgovori #329 u: 09-12-2025, 13:39:02 »
I to sam razmatrao i trenutno mi je najbolja opcija to sa bilsteinom, znaš gdje ima mozda za uzeti
