13-06-2024, 19:01:34
Autor Tema: Zapekle kapice na ventilu.  (Posjeta: 942 vremena)
  • Postova: 20815
« u: 11-05-2024, 15:15:09 »
Zapekle su mi alu kapice na ventilu.
Pokusao sam sa 2 kljesta, jednom drzat ventil, drugom pokusao odsarafit kapicu i naravno nema mrdanja.
Strah me da cu morat kod vulkanizera spilit i stavit nove ventile.
Neku ideju kako to poskidati?
Online Josip94voca
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 112
  • AR 147 JTD
Odg: Zapekle kapice na ventilu.
« Odgovori #1 u: 11-05-2024, 15:19:37 »
Kod vulkanizera najbolje, prije nego sam potragaš ventil…
Offline kovar
  • Postova: 1751
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #2 u: 11-05-2024, 15:54:33 »
Ja sam to riješio kod vulkanizera, zamijenjeni su ventili
Si probo spicat sa Wd-om ili tako necim?
Poslano sa mog STK-L21 koristeći Tapatalk
  • Postova: 20815
« Odgovori #3 u: 11-05-2024, 16:00:08 »
To mi je zadnje, jer ce mi uzet pun k  :D probat cu sa WDom.
  • Postova: 20815
« Odgovori #4 u: 11-05-2024, 16:00:33 »
A morat cu ocito da..
Online robyakarider
  • Postova: 218
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #5 u: 11-05-2024, 17:22:37 »
fleksa i otpili vrh, pazi da ne ostetis navoj
i drugi put kad koristis alu kapice stavi masti na navoj
Online filip00
  • Postova: 195
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #6 u: 11-05-2024, 19:18:32 »
Gripcange i neka cijev za polugu i nema "neću"  :batin
Offline Ben
  • Postova: 117
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulia ᐯEᒪOᑕE
« Odgovori #7 u: 11-05-2024, 20:10:45 »
Ja sam se zeznuo s tim, navodno kad "zapeče" s navojem da je to nekakva kemijska reakcija i tu ne pomaže onda ni WD ni nikaj, jer je ko var.
Ono kaj je meni pošlo za rukom bez odlaska vulkanizeru - uzmeš pilicu za ubodnu pilu, za rezanje metala, na ruke zarežeš kapicu (možeš i s alatom poput one male dremelke, ali onda moraš bit ekstra pažljiv) po dužini s jedne strane i onda zarežeš točno nasuprot, pri tom paziš da ispiliš tik do navoja, ne dublje. Onda uzmeš kliješta i stisneš kapicu sa strane čim jače dok ne pukne popola na tim rezovima.
Ja sam uspio na svim skinut bez da ih oštetim, treba samo strpljenja.
« Zadnja izmjena: 11-05-2024, 20:13:04 od Ben »
Offline dotz28
  • Postova: 97
« Odgovori #8 u: 11-05-2024, 20:40:44 »
Yup to se desi jer imaju u sebi gumice tj kao brtve i ako se ne skida dugo zapekne da trgas ventil, zato gumica dolje i amen :D ne pitaj kako znam
  • Postova: 20815
« Odgovori #9 u: 11-05-2024, 21:03:21 »
Da bude onako zelenkasto kad se skida. Kao da je oksidiralo nesto.
Jako dobra ideja ovo.. Probat cu, znaci treba mi panj za sjesti i pilica  :tooth :hshake: hvala probat cu
  • Postova: 20815
« Odgovori #10 u: 11-05-2024, 21:04:06 »
I od sad na dalje najobicnije plasticne crne  :000: :da:
Offline drazenx
  • Postova: 41
    • KASTAV
« Odgovori #11 u: 11-05-2024, 22:17:45 »
Kad stavljaš aluminijske kapice obavezno staviti masti na navoj inače napravi oksidaciju između dvije različite vrste metala to se zove galvanska korozija.
Mito 1,6jtdm Gtv 2,0ts
  • Postova: 20815
« Odgovori #12 u: 11-05-2024, 22:46:26 »
Ja to zovem kupi nove ventile  :D
Al cu probat prvo kako mi je kolega gore napisao.
Offline Nino T
  • Postova: 46
  • AR Giulia 2.2 180
« Odgovori #13 u: 12-05-2024, 08:37:20 »
Ista stvar se desila i meni na mojoj. Naručio sam nekakve kapice preko neta neko jeftino smeće i naravno da sam morao mijenjati ventil jer ju vulkanizer nije mogao skinuti…. samo plastika od onda
  • Postova: 20815
« Odgovori #14 u: 12-05-2024, 08:42:44 »
Mislio sam stavit i na kroseru tako nesto al bome necu.
Online robyakarider
  • Postova: 218
  • Brera
    • Poreč
  • Postova: 20815
  • Postova: 6364
« Odgovori #17 u: 12-05-2024, 10:22:57 »
imao isti problem davnih dana, uspio sam sa klještima na jedvice jade i nikada više na auto
Offline Matej Ti
  • Postova: 256
« Odgovori #18 u: 12-05-2024, 13:58:21 »
Zapekle....vulkanizer stavio novi ventil...sad su normalne gumene....
Offline mote kariola
  • Postova: 1472
« Odgovori #19 u: 17-05-2024, 22:22:10 »
I ja imam te Alu-kapice samo šta ih ja barem jednom tjedno skinem i provjerim tlak u gumama sa aku-kompresorom i nikad ih ne zavrnem do kraja i eto već tri godine nikih problema. Estecki izgledaju lijepo ko Plenković u kravati i sa zalizanom frizuricom  :love:
Šta to ima u ljudskome biću da ga tjera Tentacle porniću ?
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 392
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #20 u: 18-05-2024, 08:36:37 »
bakrenu mast na navoj i mirni
  • Postova: 20815
« Odgovori #21 u: 18-05-2024, 08:36:50 »
Onda ih mjenjaj kad su toliko gadne  :D
  • Postova: 392
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #22 u: 18-05-2024, 09:08:23 »
samo da se počešlja, isti  :tooth
  • Postova: 20815
« Odgovori #23 u: 18-05-2024, 11:37:11 »
:D :D s ovim bin cak popio kavu. S ovim drugim nebin  :D
« Zadnja izmjena: 18-05-2024, 11:37:43 od Alfista145 »
  • Postova: 1472
« Odgovori #24 u: 18-05-2024, 15:42:30 »
Sram vas može bit sve skupa ... čojik od skoro 60 godina a tako lijep, mogao bi slobodno reć "hebite se hrvati, dajem otkaz i iđen raditi  ko model za Calvin Klajin" .... milijone bi zaradio tamo, milijone !!!
