26-07-2026, 03:48:58
Autor Tema: Giulia 2.0 projekt 370 ks  (Posjeta: 16294 vremena)
  • Postova: 4362
Odg: Giulia 2.0 projekt 370 ks
« Odgovori #30 u: 31-01-2024, 17:46:00 »
OK se prepeljat od servisa do mapera par kilometara bez boostanja, sve van toga nula bodova
Offline jockersmoker
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
  • Giulia952MA-2.0-Q4 Veloce
    • Grad Zagreb
« Odgovori #31 u: 31-01-2024, 19:18:33 »
Squadra mi je potvrdila isto... I naravno da sam mislio na takvo nešto, ali moram se otpeljati cca 200km, tako da toksikatori, slobodno likujte, stavite oklade da li će se razletiti klipovi :kokice:
Još jedan od razloga zašto mrzim forume.
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Soksi
Offline filip00
  • Postova: 241
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #32 u: 31-01-2024, 19:55:52 »
Pretpostavit ću da na mene leti tvoj zadnji komentar, ali stari moj, jedini na kojeg tu možeš bit ljut je na samog sebe. Sekiraš se zbog troškova, ali istovremeno tvrdoglavo odbijaš bilo koji savjet koji si ovdje dobio. Dapače, kad te se dobronamjerno upozori da je jako loša praksa voziti nemapirani auto, tvoj kontraargument je "ej al ovaj tuner kaže da smijem"....  :fp
Djeluješ jako mlado, prilično nezrelo, jako naivno i jako impulzivno....a bezveze. Na kraju se radi o tvojem autu i tvojim parama. Dal će ti projekt biti uspješan ili ne, nikome ovdje niti iz džepa niti u džep.  :kokice:
« Zadnja izmjena: 31-01-2024, 19:57:55 od filip00 »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #33 u: 31-01-2024, 20:11:14 »
kompica toksican si, jako!
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: filip00
  • Postova: 21765
« Odgovori #34 u: 31-01-2024, 20:18:01 »
Rekao ti je ok. Benzin i siromasna smjesa je problem a tebi ako nije bed i klipove kupovati onda samo gas.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #35 u: 31-01-2024, 20:40:12 »
ajde da smo izmjenili vec neznam koliko poruka, da se znamo ili neznam kaj... vidim i osjetim toksicnost, proklet sam po tom pitanju i jako dobro citam ljude.... mrzim takve tonalitete i nikoga ne omalovazavam, sto on i ovaj drugi (ne igor) jako dobro rade-omalovazavaju i ponasaju se sa clanovima foruma kao sa debilima- ima bas odgovor novom clanu ima covjek problem sa 147, frajer mu je maltene rekao da je kreten.... e pa sad da li zelim prihvatiti savjet? od koga? nekog takvog? jako dobro znam sta siromasna smjesa radi klipovima, ali mi se sa balonjama ne tipka. i sad na kraju - sta JTD i Squadra imaju od toga (koji su toga slozili ajme) da se meni razleti motor? a i jedan i drugi znaju koliko moram prijeci odavde do njih
i da, imao sam pitanje davno prije da bi se vozio i sam sam rekao da cu stat na loptu- ne voziti se nego nuzno samo, i rekao Igoru sta mi je squadra rekla- i evo ih fico i toksicni su tu, da te razjebu ko konja, fala decki!
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Offline filip00
  • Postova: 241
    • Slovenija
« Odgovori #36 u: 31-01-2024, 20:44:43 »
Ponašaš se ko balavac, odrasti.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #37 u: 01-02-2024, 22:21:11 »
dao sam se u priprosto googlanje i nasao ovo
https://www.4c-forums.com/threads/hybrid-turbo-without-a-remap.64263/
i odmah kontaktirao Celtic tuning  praveci se malo glup sa pitanjem da li se moze raditi isto- dobio sam odgovor:
The only issue a hybrid can cause is an underboost at low rpm’s and high. The additional inertia of a larger compressor wheel can cause some lag which can trigger a limp. You can drive it hard on it no problems. It cant run lean and it wont over boost so don’t worry.
Regards
Scott
Customer Advisor
Pitao sam isto tako covjeka iz Eurocompulsiona koji je napravio najjacu varijantu (za daily drivera) na 400KS, ali, naravno za njegovu varijantu idu 2 dodatna killera- voda ulje, jer je to puuuuuuuuno vise od full stock ready  Squadrom... Njegov odgovor u cijelosti:
You can run a big turbo on a stock vehicle. It won't make more power because boost targets will remain the same. It can't run lean because the o2 sensors are referenced for short term and long term fuel trims.
Don't listen to silly people online, they often don't know anything as they don't have real experience since they only live in their social media world.
-Alexander, Eurocompulsion
i opet ponavljam i decki i u JTD i Squadri su mi rekli isto... Squadra je to napravila da se sa minimalno modifikacija dode do maksimalnog i pouzdanog povecanja snage.
Medjutim eto, svi oni su ih radili i remapirali i nemaju pojma... standardno forumasi znaju vise, ali ne da argumentiraju nego da omalovazavaju.
idemo vidjeti kako ce to sve izgledati kad se montira i mapira.
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 4362
« Odgovori #38 u: 02-02-2024, 07:54:45 »
Mislim da krivo shvaćaš namjeru ljudi ovdje jer ne razgovaraš sa balavcima koji nemaju za burek i nabili su gljivu na usis...
Pa ajmo ovako redom
1. znam čelnike firmi o kojima pišeš... što je i manje bitno za ovu priču, zato pročitaj donju točku
2. Pitaj ih garantiraju li da se ništa neće dogoditi motoru/turbu i koliko km to garantiraju pismeno - ja odgovor znam ali pitaj jer sve uzimaš sa rezervom i ne vjeruješ kaj ti pišemo
3. Ovo je više retoričko pitanje: Koliko si motora otopio dok auto nije bio tuniran i naglasak na koliko si ih otopio sa jakim tuningom (veće turbine i ostale prepravke)? Ja bi rekao niti jedan. Ja sam ih podosta, nije lijepo za hvalit se ali je to nekakvo iskustvo, zar ne? Ponavljam, ja sa većim turbom NE BI vozio auto duže od par km od servisa do tunera i nikako ne bi boostao auto.
4. Po čemu misliš i zaključio si da neki koji ti pišu tu u temi ne mapiraju, ne tuniraju, ne znaju?
5. Misliš da ti želimo loše to što ti pišemo?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #39 u: 02-02-2024, 23:13:09 »
pa cekaj ti ne vidis nacin kako sam dobio odgovor, ubiti komentar prvi??? tocno sa takvim tonom?????
zbog nacina razgovora njihovog.. samo iz toga... ne volim prepotenciju, napisi normalno i obrazlozi
stoti put govorim, samo zbog toga
plus jos nacin i odnos prema drugima tu na forumu, nema pomoci nego podrugljivim nacinom, nisam mimoza ali vidim bahatost
znaci 200 KM je po tebi definitivno previse na  2000 okretaja voziti?
da li ima ljepseg i normalnijeg nacina za odgovoriti na ova pitanja?
zbog cega mislite da me uvjeravajau na lose? mozda ih je vec dosta vozilo tako k njima i nista? pa nisu svi iza coska bas?? kaj ne?
popravljam avione inace i certifiram ih, pa se ne razumijem u tuning auta toliko... QV mi je jos san- mozda ne dugo pa sam htio MOD napraviti i to je to
a nacine razgovora takve ne trpim
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #40 u: 02-02-2024, 23:19:27 »
ali ako sam ja u krivu toliko i samo ja vidim podrugljivost i ismijavanje, onda sam psihopata i debil, i obrisite me sa foruma i fala dovidenja!
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 4362
« Odgovori #41 u: 02-02-2024, 23:40:57 »
Ma stari... samo se nemoj paliti....
Caka je kaj ti ako se digneš na autoput za tih 200 km i staviš tempomat na 2000 rpm,
Dođe brdo - boostaš kolko god može motor i turbo dati! Kaj ne valja ne...
Možeš i tih 200 odradit ali na staru i stvarno ograničenje 50, 60 kako god piše bez boostanja i budeš odradio
  • Postova: 4362
« Odgovori #42 u: 02-02-2024, 23:41:53 »
Daj mojne brijat sa brisanjima i glupostima, tu smo da se razmijene konkretne stvari, face/insta je za debilčeke koji uletavaju, tu se pročistilo ;)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #43 u: 02-02-2024, 23:56:47 »
Odma mi je autocesta tu, imam točno 239 km do squadre, ZF u osmoj na 100 ima oko 1500 okretaja....
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #44 u: 02-02-2024, 23:58:30 »
U nizozemskoj nema brda, imam dva tunela i jedno blago penjanje na početku.... Možda 3 stupnja...
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #45 u: 03-02-2024, 07:35:30 »
Kad je u A na DNA selektoru, ako ga ne stiščem nimalo auto šalta brzine na 1600 okretaja, cijela Nizozemska autoban preko dana je 100 km/h ograničenje i evo jutros na posao sam išao istom trasom...
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 4362
« Odgovori #46 u: 03-02-2024, 08:08:16 »
OK, onda polako
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #47 u: 03-02-2024, 08:41:58 »
OK, onda polako
Iako i dalje ne smatram nikoga odgovornim za odgovor ovakav, svašta može poći po zlu.... Samo sam htio neko mišljenje.... Priznam i meni ima logike što mi govorite, ali jedino ti Igor imaš takta... Ne poznajemo se i tko zna kada ćemo se sresti i upoznati.... Recimo tebi bi uvijek pomogao da mogu i ako treba nije bed jer si si dao bar malo truda i razmišljanja i pokazao kakav si.... A onakve odgovore dobivam od 3 tinejdžera koje imam doma i digao sam ih na noge tako da se ne ponašaju prema ostalima kako ne bi ni oni htjeli da se netko sa njima odnosi...
I sad od mene definitivno dosta o tom sranju...
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Offline filip00
  • Postova: 241
    • Slovenija
« Odgovori #48 u: 03-02-2024, 10:48:46 »
Stari, doslovno ti je receno "kupi oil cooler" i "nemoj vozit nemapirani auto". Ti vec deset postova cmizdris o tome. Pocni postat stvari vezane za aute i tematiku foruma.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #49 u: 20-03-2024, 19:09:04 »
evo, auto sam pokupio sa servisa, lagano se otpeljao do smjestaja... dignem haubu i imam kaj za vidjeti.... negdje mi mjesa ulje i vodu.... ja ne mogu sebi sad doci, nije mi dobro..... da li su u servisu kaj sjebali ili je sami turbo u defektu, neznam... i ne znam kaj da napravim ovdje :metak
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 21743
« Odgovori #50 u: 20-03-2024, 19:10:17 »
 :kosa:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #51 u: 20-03-2024, 19:10:36 »
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 21765
« Odgovori #52 u: 20-03-2024, 20:37:35 »
A jel imas vode u ulju?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #53 u: 20-03-2024, 20:45:09 »
nema ne... bilo je sve ok sa njom... turbo ili njegova instalacija je u pitanju.... nadam se....
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #54 u: 20-03-2024, 21:30:35 »
cinjenica, razmisljam rekli su mi da su se jevali dugo sa instalacijom CATa i tak to, imam osjecaj da su nekaj napravili u servisu - a turbo sam dobio stari rasut u komadima
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 4362
« Odgovori #55 u: 20-03-2024, 21:48:51 »
Vrati nazad u servis
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #56 u: 20-03-2024, 22:02:27 »
tak ce i biti da
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
  • Postova: 21765
« Odgovori #57 u: 20-03-2024, 23:03:31 »
Obavezno nek isperu sistem jer to sranje se nabije svuda.
Ako je turbo rukno onda znas i odakle.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 163
    • Grad Zagreb
« Odgovori #58 u: 21-03-2024, 07:08:24 »
Točno dolje di cat ide na gibljivu cijev, dolje je i oil cooler, koji je water/oil heat exchanger.... I tu može biti da se napajsao stric malo i evo sranja....
Je dankec, morat ću tražiti flushing, ovo govno izgleda odvratno unutra.... Možda i posudu cijelu promijenim... Ostaje mi sad borba sa servisom....
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
« Odgovori #59 u: 21-03-2024, 19:49:04 »
Dali su ti na tom servisu mijenjali ili nadoljevali antifriz? Meni su specijalci kod zamjene vodene pumpe sipali antifriz iz pitaj boga kakve bačve/kanistera koje je očito bilo masno od ulja, a rezultat sličan kao kod tebe.
