22-09-2023, 03:39:55
Autor Tema: Giulietta 1.4 TB potrošnja LPG  (Posjeta: 2536 vremena)
Offline salfomnikadproblema
  • Postova: 112
Odg: Giulietta 1.4 TB potrošnja LPG
« Odgovori #30 u: 13-05-2023, 18:25:14 »
Hvala puno,
druga bi se baš tako i trebala ponašati. Moja neće ni krenuti "ciklirati" bez vožnje, kao da nije grijana, a nije do sonde.
U međuvremenu novu sondu sam stavio precat, staru postcat natrag na mjesto. Resetirao sam parametre odvozio 100km na gorivu. Onda tank na plin i dobio 10.5 litara. Sad opet preko 12 i imam cukanja na ubrzanju oko 2000 i 4000 okretaja.
Probam staru precat staviti na mjesto postcat. Pregledam detaljno cat da nema pukotina. Izbaci mi grešku svakih 100km pogledam koja je večeras, do sad je bila P0087 intermitent.
Nisam nigdje našao za taj motor popis fault kodova i značenje. Ima netko?
  • Postova: 112
« Odgovori #31 u: 13-05-2023, 18:37:46 »
Ima netko pametan da se kuži u to što znači da je neka sonda u open loop stalno po programu ecu-a, jel to znači da je ne uzima za trim. Ja sam je otkopčavao pa je nije grešku bacao čak.
Čudi me da nema trimove u parametrima jel to znači da nema long term trim ili ga samo se ne može pročitati sa mes-om.
  • Postova: 112
« Odgovori #32 u: 14-05-2023, 21:42:33 »
Provjerio grešku, prije je bila P0087 sada je P0191. Sve upućuje na senzor tlaka na lpg railu.
Čačkao malo po forumima talijanskim i sad nisam baš više ziher koji senzor mijenjati. Dva su na railu. Talijani spominju lijevi sa brojem 55261763, ali to je broj MAP senzora..
Provjerim večeras da nisu isti PN, ako jesu budem ih zamijenio za provjeru greške.
Kažu za potrošnju da je 99% lpg isparivač, da ga treba reparirat i očistiti lpg brizgaljke.
  • Postova: 4424
« Odgovori #33 u: 15-05-2023, 16:10:16 »
Čudno da ne vidiš LTFT i STFT.
Pa tlak plina isto bi trebao očitati na dijagnostici.
Isparivač na 117 000 binjoš trebao biti dobar, ako je to prvih 117 000km  :smijeh
Senzor tlak najčešće je isti tip i za mjerenje tlaka plina, tlaka na usisnoj grani itd.
Osobno, radije stavim novi isparivač za malo više novaca od reparacije.
Imaš koju sliku da se vidi isparivač, kako izgleda, kao i LPG dizne?
  • Postova: 112
« Odgovori #34 u: 28-05-2023, 15:37:01 »
Pozdrav, bio malo out, na 159 radim pragove, došlo na red nakon 5 godina.
Auto ima 144000 po ECU, 121000 na satu sada. Set za reparaturu isparivača je 30ak eura a isparivač 250+.
Landi renzo li10 turbo. Plinski injektori su sa plavom kapicom. Jedna fali, pretpostavljam da je to samo oznaka tj. kozmetika da nema veze sa funkcionalnosti.
Uzeo licencu za MES 5.1 i ima više podataka.
Greškicu koju izbacuje za senzor tlaka sad vidim malo detaljnije. P0191-11 Gas rail pressure Short, circuit to ground, intermittent. Izbaci je svakih 100-200 km i pobriše nakon 5 paljenja. Kupim senzor u nekom trenutku. Na talijanskom forumu se spominje 55261763 kao poboljšani PN, očitam ga danas kod sebe.
Snimio podatke u vožnji. Lambda senzor 1 integrator je oko 1 u vožnji, senzor 2 ide u closed loop nakon 10ak sekundi na tempomatu tj stalnim okretajima. Mislim da to sve štima kako bi trebalo. Graf u prilogu. RPM O1 i O2
Imam neke podatke za adaptacije:
Adaptation bank 1 (mul) (Fra Factor - Current load) 0,98 gorivo; 0,92 plin
Adaptation bank 1 (add) (DTV factor 1)  -1,03 Gorivo; 0,05 plin
Isto za bank 2
Potrošnju imam kad je na gorivu samo:
2250 - 100kmh - 6L
2900 - 130kmh - 9L
3600 - 160kmh - 14.5L
Vozim 10ak kilometara autoceste na ruti od 30 svaki dan pa me ne čudi prosječna na plinu od 12 litara ako toliko pije na 130kmh.
Muče me podaci za tlakove i turbo aktuator. Turbo druka 1.2 bar-a a željeni tlak je 0,8. Komanda za aktuator je 2% tj zatvoreno pritom i tako je većinu vožnje. To je na tempomatu 2250rpm. Može bit da je zablokiran aktuator od turba, rukom ga ne mogu micati, jeli to radi opruge na wastegate-u ili se mora micati rukom?
Na autu je Bonalume blowoff, tako je došao.. nadam se da on ne zeza, nemam originalni ventil.
Još mi nije jasno zašto na visokim okretajima tlak plina ide na 4.5 bar-a a ispod 3000 okretaja je stabilno 1.4 bar-a. Možda radi višeg tlaka u grani..?
Sličica sa podacima u prilogu.
« Zadnja izmjena: 28-05-2023, 15:46:10 od salfomnikadproblema »
  • Postova: 4424
« Odgovori #35 u: 29-05-2023, 07:22:16 »
Tlak plina je veći na većim okretajima, jer preko vakuuma isparivač to korigira.
Ako su fuel trimovi u minusu, znači da goriva ima previše i da ga oduzima da korigira smjesu.
Isparivač je nešto jeftiniji
https://nagaz24.com/reducer-landi-renzo-li10-am-turbo-m10x1/
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: go-go, salfomnikadproblema
  • Postova: 112
« Odgovori #36 u: 11-06-2023, 23:06:53 »
Točio dva puta na tifonu umjesto na lukoilu i došao na 10L/100km.
Sad mi sve češće izbacuje P0191-11 kvar senzora tlaka na plinskom rail-u.
Kupim senzor pa promijenim. Probao sam ga očitat danas i nemoguća misija. Oko Raila je metalni pleh koji je sa 8 šarafa uhvaćen na deklo, usisnu granu itd..
Vidim samo da je Elka proizvođač, čudno jer je landi sustav, možda je već mijenjan.
Kupim na pamet od landija senzor pa probam sa njim.
  • Postova: 112
« Odgovori #37 u: 02-09-2023, 13:01:17 »
Potrošnja je stabilna oko 10 litara i to je navodno ok za auto ove težine.
Promijenio senzor tlaka plina na railu, ubacio landijev 5.5 bara senzor i greška se više ne pojavljuje osim kad je tank prazan. P0087-7A curenje plina.
Tlak plina zaista padne nakon gašenja sustava sa 1,5 na 0,9 bara kroz nekih 30 sekunda, ne znam jeli to normalno nemam iskustvo netko možda zna?
Čitao po talijanskim forumima da je bio opoziv za tu grešku i da su ugrađivali novi senzor 55261763 pa ću probati sa tim. Ima i drugih informacija od toga da samo originalni bosch senzor pravilno radi do toga da su neki riješili podešavanjem na isparivaču itd..
  • Postova: 4424
« Odgovori #38 u: 02-09-2023, 13:46:42 »
Da, 9-11 l/100km prosjeka je normalno.
Jel Landi ili Landi Renzo?
Senzore obavezno OEM ili Bosch u neorginal kutiji.
Nisam nikad mjerio tlak plina nakon gašenja.
Kod gašenja, zadnji ventil prije dizni je na isparivaču, i on zatvori dovod tekućeg plina.
Iza njega ostaje samo plinoviti dio do dizni.
Jesi probao test, da nakon gašenja auta, otpojiš crijevo sa usisne, koje ide na isparivač, i uroniš u čašu vode?
Ako idu mjehurići, sve je jasno-pušta isparivač.
Ako ima to crijevo-mislim da bi trebao
  • Postova: 112
« Odgovori #39 u: 04-09-2023, 21:58:51 »
Iskreno nisam,
sa plinom nisam doma. Frend mi je rekao da može bit da neki od injektora ne brtvi i da pusti nakon gašenja.
Našao sam senzor koji je Alfa ugrađivala u modifikacijskoj kampanji pa prvo probam sa njim.
Malo je bizarno da ne detekitra nikakvo curenje dok nije prazan tank.
Offline dinko156ti
  • Postova: 289
    • sisak
« Odgovori #40 u: 05-09-2023, 11:55:46 »
Da koji injektor pušta plin u cilindar nakon gašenja auto bi teže palio/duže verglao, barem dok je koncemtracija plina u cilindru
  • Postova: 112
« Odgovori #41 u: 09-09-2023, 13:35:54 »
Prvi senzor koji sam ugradio je 67R-01 0384 - 110R 010279 sa stražnje strane piše continental A2C94817400. Od tad samo zeza na prazan tank, prije je i jednom na pola tanka znao izbaciti grešku.
Drugi koji sam danas probao je prema Talijanima po servisnoj informaciji(campagna 5789 ako netko ima pristup) i koji rješava problem je 55261763 od JPN 75E9130-JPN. Ista greška, prazan tank upalim auto nakon 30 sekunda na plinu ga prebacim na gorivo i izbaci P0087.
Mike teoretski ako curi isparivač prema injektorima zar ne bi oni trebali dihtat i držat tlak?
Dinko, kresne na prvu redovno.
Nakon prebacivanja na gorivo unutar 20 sekunda padne tlak sa 1,7 na 0,9 bar. kad dulje auto stoji bude i 0,7 bara.
Nemam iskustva s plinom, jeli netko ikad gledao nakon gašenja jel mu padne tlak ili ostane u railu isti tlak.
Budem ga dao u autosilvio da testiraju na curenje injektore i isparivač, nemam aparature za to raditi, valjda oni imaju.
Offline Antonijo
  • Postova: 628
  • 166
« Odgovori #42 u: 09-09-2023, 15:05:48 »
Iskreno nisam,
Sebi sam na taj način prekontrolirao (prethodni post od Mike20) da li propušta plinski isparivač, plus meni je ujutro teško palio dok nije povukao sav plin iz usisne grane.  Naravno moje je puštao...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: salfomnikadproblema
Offline Antonijo
  • Postova: 628
  • 166
« Odgovori #43 u: 09-09-2023, 15:08:06 »
Ako su injektori ispravni moraju držati tlak jer su zatvoreni dok nisu pod naponom.
« Zadnja izmjena: 09-09-2023, 15:12:24 od Antonijo »
  • Postova: 112
« Odgovori #44 u: 10-09-2023, 19:02:20 »
Dobro sad tek ne kužim, tebi je puštao isparivač u rail, iz raila u granu a injektori su ti držali?
Gdje još može puštat.
  • Postova: 4424
« Odgovori #45 u: 11-09-2023, 17:26:24 »
Isparivač je spojen preko tanje gumene cijevi sa usisnom granom (vakuumska korekcija).
S debljom je spojen preko injektora na usisnu granu
Ako membrane puštaju, kroz tu cijev dolazi plin u usisnu.
A nebi smio
  • Postova: 112
« Odgovori #46 u: 12-09-2023, 19:57:43 »
Ok, znači tanju treba provjeriti. Ugasim ga, odvojim cijev i u posudu vode uronim?
Mali update, greška nije samo na praznom tanku nego na prebacivanju na benzin npr ručno, a to radi inače samo na praznom tanku pa nisam skužio do sada.
  • Postova: 4424
« Odgovori #47 u: 13-09-2023, 16:18:45 »
Tako je, ali uroniš onu stranu cijevi koja je uštekana u usisnu.
A gdje je taj senzor tlaka plina smješten?
Na cijevi plina prema injektorima na railu injektora, na filteru?
Offline Antonijo
  • Postova: 628
  • 166
« Odgovori #48 u: 13-09-2023, 18:24:59 »
A nebi smio
Upravo tako, meni je puštao na tanjoj cjevčici (vakuumska korekcija).
  • Postova: 112
« Odgovori #49 u: Jučer u 21:14:20 »
Na railu
  • Postova: 112
« Odgovori #50 u: Jučer u 21:14:51 »
Ok, za vikend probam
