19-06-2026, 22:39:41
Autor Tema: 146 1.6 boxer problemi  (Posjeta: 1232 vremena)
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« u: 25-12-2015, 18:06:46 »
Dobar dan imam par problema na alfi 1,6 boxer...prvo neradi mi grijanje a zima dosla..daljinsko zakljucavanje neradiii(dok se iznutra zakljuca on zakljuca al odma i odkljuca)..auto nekada tesko palii ???...rashladna tekucina bila nekakva smeda tekucina i to par puta isprano ali opet stalno dok se stavi nova voda opet sve bude smede nez od cega.....iii zanima me na koliko se mjenja zupcasti remen iii koje mi ulje preporucujete za boxer motor???HVALA!!
« Zadnja izmjena: 25-12-2015, 18:08:00 od antic1122 »
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
Alfa 146 1.6 boxer problemi!!??
« Odgovori #1 u: 25-12-2015, 20:35:13 »
Imam problema sa alfom...prvo neradi mi grijanje ...auto tesko pali (kablovi i svječice stavljeni novi prije 10tkm)..velika potrosnja ..trosi i plina i benzina previsee..iiii zanima me vasa iskusta kada se mjenja zupcasto remenje i moze prijedlog koje ulje staviti??HVALA!!
  • Postova: 5868
Odg: Alfa 146 1.6 boxer problemi!!??
« Odgovori #2 u: 25-12-2015, 22:18:55 »
pukla sajla prebacivanja, zastekao ventil grijanja, zastekala klapna ili zrak u sistemu
cure benzinske dizne ili plinske ili isparivac ili membrana regulatora tlaka goriva, neispravna lambda, map, senzor neki drugi treci. losa kompresija, motor van faze, neispravna bobina ili svjecice ili kablovi (nema veze sto su novi)
svakih 800000km ili 4/5 godina jer je remenje koje kupujes novo cesto staro i dugo stoji na lageru.
ljeti selenia hpx a posto je blaga zima moze i cijelu godinu.
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #3 u: 25-12-2015, 22:53:49 »
Hvala puno na informacijama..trenutno je ulje 5w30..znaci najbolje selenia 20w50????ako ko ima jos kakve informacije sve dobro doslo...HVALA!!
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #4 u: 25-12-2015, 23:12:10 »
 :o000: :o000: :o000:
5w30 u boxericu  :kosa:
Koliko ti troši te vodice?  :tooth:
Inače, bilo koje 10w40 ili ako ti puno troši ulja selenia hpx
Kolko benzina/plina troši?  :?:
  • Postova: 5868
« Odgovori #5 u: 25-12-2015, 23:22:59 »
svaki boxer mi je sa hpxom radio ljepo i tiho i nikad mi se niko nije zalio da je protukao.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #6 u: 26-12-2015, 08:35:51 »
Ufff....mnogo problema imas sa boxericom.
Kaj se tice grijanja....moze biti da je zastekala klapna na unutarnjeg kileru grijanja...na dvije boxerice se na obje popucali ti ventili a i lagano je curila voda na njima.
Ako trosi puno benzina mozda su losi injektori pa cure i tokom voznje na plin.
Koje su svjecice gore stavljene??
Ulje obavezno nista rjeđe od 10w-40 jer ce se masina sva razdihtat i pocet curit na svakom spoju.
Ovo kaj veli kolega ceker Selenia HPX je odlicno rjesenje za koristiti tokom cijele godine.
Remenje obavezno promjeni i to stavi ili marke Gates, ili Contitech ili Dayco.
Uz remnje obavezno i natezace INA iki SKF te neku bolju vodenu pumpu sa metalnim perima, ne plasticnima.
Uz to odma si uzmi i remen za servo pumpu, alternator te ako imas klimu onda i njega.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #7 u: 26-12-2015, 11:36:34 »
Alfa je nedavno kupljena paa da polako sredim...plina trosi oko 18l aali maf je bio masan i sav od prasine pa je ociscen pa moram ponovno izmjeriti potrosnju....hmmm meni se cini da je termostat osta otvoren paa sa auto jakooo tesko ugrije do radne temp...najveci problem auto 3dana pali odlicno i onda 2 dana jedva da upali??Hvala svima na pomoči!!!
  • Postova: 5868
« Odgovori #8 u: 26-12-2015, 11:56:00 »
tvoj auto nema maf
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #9 u: 26-12-2015, 12:04:02 »
Krivo napisano map je ociscen!!
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #10 u: 26-12-2015, 12:38:25 »
To kad teško pali, jel onak ko da pali na 2 ili 3 cilindra, ili samo dugo vergla dok ne sastavi?
Također, ako ti troši i puno plina i benzina, onda provjeri senzore temperature motora i zraka na usisu
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #11 u: 26-12-2015, 13:15:30 »
Da bas tako ko na dva da pali i onda polako sve jace i upali ..do cega bi moglo biti??!???
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #12 u: 26-12-2015, 13:23:40 »
Bobina - zna biti ispucano kučište pa probija vlaga unutra... Probaj s drugom bobinom
Također, provjeri dal su dobri kontakti kablova na svječicama i bobini.
Koje su svječice gore? Jesu masne/garave od ulja?
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #13 u: 26-12-2015, 13:44:56 »
Okee hvala punoo na pomoci sutra cu pogledati sveee...pitanje jos jedno preko zadnje sajbe ima naljepnica alfa trebam na tehnicki sad sa njim pa me zanima dali prolazi sa tim??HVALA...
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
« Odgovori #14 u: 26-12-2015, 13:49:15 »
evo slika kako to je????
Offline antic1122
  • Postova: 37
    • Đurđevac
Odg: 146 1.6 boxer problemi
« Odgovori #15 u: 26-12-2015, 20:01:25 »
Hmm pitanje od kojih sve modela pasu prvi amortizer na alfu 146 s boxerom???Hitnoo...HVALA..
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #16 u: 26-12-2015, 20:03:54 »
od svih 145/6 s boxer motorom
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #17 u: 13-04-2016, 18:06:25 »
ako jos uvijek imas boxericu, imam ti ja prednje amortizere tvrdo punjene te sa kracenim klipovima. javi se u PM ako si zainteresiran.
